はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
Google Pixel 3a XLの消耗したバッテリーを交換するには、このガイドを参照してください。
バッテリーが膨張している場合は、適切な方法で処理してください。デバイスを再組み立てする前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。この作業をすることで、アクシデントでバッテリーにダメージを与えてしまうと、危険な熱事故が起こることがあります。
Pixel 3a XLのディスプレイパネルは壊れやすいです。修理後、スクリーンを再利用する予定の方は、開口作業ではダメージを与えないよう特にご注意ください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
次の長さ4.3mmネジを外します。
銀色のT3トルクスネジー14本
黒色のT3トルクスネジー2本
左側の接着ストリップについても、同じ手順を繰り返し、バッテリーの上部左端についたプルタブを取り出します。
iOpenerを準備するか、ヘアドライヤーを使って、バッテリー真後ろのリアケースを加熱します。 ケースに触れられないほど熱くなったら、開口ピックまたはスパッジャーを使って、バッテリーを慎重にデバイスから取り外します。 iOpenerや、その他の熱をバッテリーに直接当てないでください。
バッテリーの一辺端に沿って、高濃度のイソプロピルアルコールまたはリムーバーを注入します、バッテリーの下に液体が流れて接着剤を弱めるようにデバイスを傾けます。 数分待ってから、開口ピックまたはスパッジャーを使用して、バッテリーをこじ開け、慎重にデバイスから取り外します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整してください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、Google Pixel 3a XLのアンサーコミュニティを参照してください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Hi and thanks for these instructions. They worked great.
The bit required to get the screws out is Torx T4. not T3. T3 did it okay, until a wee bit more torque was required. Then, the screw sheared off bits of my new screwdriver and I was left flummoxed for a moment.
Could you please update that? Cheers! Al.
Honorable Albert Einstein,
Great callout! Due to variances in tolerances, sometimes a T3 Torx bit isn't the best fit in T3 Torx screws. Like you pointed out, sometimes a T4 bit will fit better—sounds like this is one of those cases. (It also happens in MacBooks!)
I just added a note in a couple of the steps that use T3s (like this one).
Thanks!
I just want to ditto the warnings when removing the screen, as this was my first phone repair and I ended up breaking the OLED panel by hitting the corner with an opening pick. Really do not insert the pick very far into the phone especially at the bottom of the screen. The bottom left and right corners have very little clearance to the display glass and electronics.
I found it very helpful to print a picture of the midframe and set the screws on that picture to remember where they go.
