はじめに
手順 1 に進む ↓このガイドを使用して、Dell XPS 9520のバックカバーを取り外し、交換します。
このXPSのカバーは非常に鋭利で、ノートパソコンの本体にしっかりと固定されています。手を切らないように、ゆっくりと作業してください。
必要な工具と部品
ツール
Spudger4.9
スパッダーの平面側先端を、先ほどできた隙間に差し込みます。
こじ上げて、コーナーに留められたクリップを外します。
この作業をバックカバーの反対側の角も同様に行います。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試して見るか、このモデルのDell XPS アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3件のガイドコメント
While we can't say for sure without having the device in our hands, the back cover comes off relatively the same between newer XPS models. A Torx driver and unclipping the front half of the cover will more than likely get you into the laptop.
Hi everyone, first of all I wanted to appreciate the accurate and informative information regarding the replacement, but I had a question about changing the bottom cover. Since there is the number of mariculation on the aluminium cover, won't it be risky changing it? Or at least if you ask dell, will thay make another cover for you with your matriculation num? How much does it cost more less? Thank you in advanced for your gentle responce.
Kasra Akbari - 返信 共有
