メインコンテンツにスキップ
Dell G15-5510 Gaming バッテリーの交換
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl とその他 人の作成者
最終更新日: December 6, 2023
15 - 30 分
中レベル
このガイドを使用して、Dell G15-5510 Gaming Laptopのバッテリーを交換してください。
安全のため、デバイスを分解する前にバッテリーを25%以下に放電してください。これにより、修理中にバッテリーが誤って破損した場合の火災のリスクを減らすことができます。バッテリーが膨張している場合は、適切に処分してください。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Dell G15-5510 Gaming バッテリーの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 Dell G15-5510 Gaming バッテリーの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 安全のため、分解する前にバッテリーを25%以下に放電し、デバイスの電源を落としてください。
    • #1プラスドライバーを使って、バックカバーを固定しているネジを4本外します。
    • 8 mmネジー2本
    • 5.8 mmネジー2本
    • 4本の拘束ネジを緩める。
  2. Dell G15-5510 Gaming バッテリーの交換, フロントコーナーのクリップを外す: 手順 2、 2の画像 1 Dell G15-5510 Gaming バッテリーの交換, フロントコーナーのクリップを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーの左下とシャーシの間に、オープニングピックを差し込みます。
    • 上方向にこじると、カバーを固定しているクリップが外れます。
    • 大きなクリック音でクリップが外れたことを確認します。
  3. Dell G15-5510 Gaming バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Dell G15-5510 Gaming バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • オープニングピックを再度、バックカバーの右下とシャーシの間に挿入します。
    • バックカバーを固定している残りのクリップをこじ開けると、クリップが外れます。
  4. Dell G15-5510 Gaming バッテリーの交換, バックカバーを外す: 手順 4、 3の画像 1 Dell G15-5510 Gaming バッテリーの交換, バックカバーを外す: 手順 4、 3の画像 2 Dell G15-5510 Gaming バッテリーの交換, バックカバーを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • バックカバーの正面側をつまみ、ノートパソコンから離すように持ち上げます。
    • バックカバーを手前に引き、上部に沿ってあるクリップを外します。
    • バックカバーを外します。
  5. Dell G15-5510 Gaming バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 1 Dell G15-5510 Gaming バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 2 Dell G15-5510 Gaming バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの四角いタブをソケットから押し出し、コネクターを外します。
  6. Dell G15-5510 Gaming バッテリーの交換, バッテリーのネジを外す: 手順 6、 2の画像 1 Dell G15-5510 Gaming バッテリーの交換, バッテリーのネジを外す: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、バッテリーを固定している長さ4.1 mmネジを4本外します。
  7. Dell G15-5510 Gaming バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 7、 3の画像 1 Dell G15-5510 Gaming バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 7、 3の画像 2 Dell G15-5510 Gaming バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • バッテリーをPC上部に向けて引き抜いて、プラスチックのシェルから取り出します。
    • バッテリーを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
163,330 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,548のガイドは作成済み
2 件のコメント
needs extra slide about removing battery ribbon cable from the battery itself and attaching it to the replacement. After some research I found you're supposed to pry it upwards and NOT pull it outwards
Erik Cui - 返信
donde comprarla o pedirla
HADES H - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 50
過去 30 日: 275
今までの合計 4,673
