メインコンテンツにスキップ
Asus X550CA Battery Replacement
Arthur Shi
Arthur Shi
最終更新日: August 2, 2019
10 秒 - 1分
とても簡単
This guide shows how to remove the battery for the Asus X550.
  1. Asus X550CA Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus X550CA Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • The battery is held in place by two latches.
    • Flip the laptop over so that the underside faces up.
    • Slide the right battery latch outwards into the unlock position.
  2. Asus X550CA Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus X550CA Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus X550CA Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your finger to slide and hold the left latch outwards in the unlock position.
    • Slide the battery out from its recess away from the latches.
    • When you replace the battery, remember to re-lock the right latch by sliding it inwards.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
283,144 ポイント
587のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,548のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 24
今までの合計 1,710
