静電気防止用リストストラップの使用方法
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Anti-Static Wrist Strap$7.95
ストラップの輪っかの部分を引き上げると、プラスチック製のロックが外れます。
メタルクリップを静電気防止マットまたは接地された金属表面の接地ノードの1つに取り付けます。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
peut ton se connecter direct ex: sur une prise éléctrique avec l'embout terre de la prise
Bonjour @luckalellig non, ceci est fortement déconseillé !! Le courant des prises électriques est trop fort et risquerait de vous électrocuter.
non la terre pas ce branche au pole positif et négatif
Si vous êtes sûre que votre prise est réellement reliée à la terre (ce n'est souvent pas le cas dans les immeubles anciens, ils peuvent une prise de terre reliée à rien) oui la fiche terre (la fiche qui sort de la prise, surtout pas les trous qui sont la phase et le neutre et qui pourraient vous électrocuter - je précise car la réponse précédente semble confondre) sera parfaite.
i don't have a metal grounding pillar/leg or an anti-static mat like in the images. how else can i try to use the anti-static wristband?
