メインコンテンツにスキップ
静電気防止用リストストラップの使用方法
必要な工具と部品
  1. 静電気防止用リストストラップの使用方法, アクセサリを外す: 手順 1、 2の画像 1 静電気防止用リストストラップの使用方法, アクセサリを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、腕と指にジュエリーなどのアクセサリがあれば、全て外してください。
  2. 静電気防止用リストストラップの使用方法, ストラップの長さを調整する: 手順 2、 2の画像 1 静電気防止用リストストラップの使用方法, ストラップの長さを調整する: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • 静電気防止ストラップは、手首にぴったりとフィットするように長さを調節してください。
    • ストラップの輪っかの部分を引き上げると、プラスチック製のロックが外れます。
  3. 静電気防止用リストストラップの使用方法: 手順 3、 2の画像 1 静電気防止用リストストラップの使用方法: 手順 3、 2の画像 2
    • ストラップを締めるには、ループ状の端をプラスチック製のスライドから引っ張ります。
  4. 静電気防止用リストストラップの使用方法: 手順 4、 2の画像 1 静電気防止用リストストラップの使用方法: 手順 4、 2の画像 2
    • ストラップを緩めるには、バンドのメインパーツをプラスチック製のロックからスライドして引き離します。
    • 作業を続ける前に、プラスチックのロックを元に戻してください。
  5. 静電気防止用リストストラップの使用方法: 手順 5、 2の画像 1 静電気防止用リストストラップの使用方法: 手順 5、 2の画像 2
    • 手にストラップをスライドして、腕に装着します。
    • ストラップが緩かったり、きつい場合は、装着した状態で調節してください。
  6. 静電気防止用リストストラップの使用方法: 手順 6、 2の画像 1 静電気防止用リストストラップの使用方法: 手順 6、 2の画像 2
    • メタルクリップを静電気防止マットまたは接地された金属表面の接地ノードの1つに取り付けます。
    What qualifies as a grounded metal surface?
    Henning Sprang - 返信
  7. 静電気防止用リストストラップの使用方法: 手順 7、 1の画像 1
    • これで作業の準備はできました。
    • 作業の間、ストラップのケーブルにご注意ください。伸ばしすぎるとクリップが外れることがあります。
終わりに
その他の電子製品スキルガイドについては、こちらから一覧をご覧いただけます。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
161,981 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
7 件のコメント
J'ai un doute…
Retirer tout bijou/montre/whatever, mais uniquement sur la main où l'on met le bracelet (ce qui me paraît logique) ou bien des deux mains ?
Yacou - 返信
peut ton se connecter direct ex: sur une prise éléctrique avec l'embout terre de la prise
Lucka Lellig - 返信
Bonjour @luckalellig non, ceci est fortement déconseillé !! Le courant des prises électriques est trop fort et risquerait de vous électrocuter.
Claire Miesch -
non la terre pas ce branche au pole positif et négatif
Lucka Lellig - 返信
Si vous êtes sûre que votre prise est réellement reliée à la terre (ce n'est souvent pas le cas dans les immeubles anciens, ils peuvent une prise de terre reliée à rien) oui la fiche terre (la fiche qui sort de la prise, surtout pas les trous qui sont la phase et le neutre et qui pourraient vous électrocuter - je précise car la réponse précédente semble confondre) sera parfaite.
Marcanpilami -
On step 6 it is said to attach the wrist to a grounding nod of the mat.
Which is this nod on an ifixit mat?
Is it safe to ground the mat and the wrist at different outlets in the same time?
padrobo - 返信
i don't have a metal grounding pillar/leg or an anti-static mat like in the images. how else can i try to use the anti-static wristband?
amelie shop - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 52
過去 7 日: 369
過去 30 日: 1,458
今までの合計 47,077
