はじめに
このガイドを参照して、ポータブル静電気防止マットの使用方法を学ぶことができます。
静電気防止マットは、電子製品の修理の際に、静電気放電(ESD)を最小限に抑えるのに役立ちます。静電気防止ストラップ と連動して、手とデバイス間の帯電を均等化します。
参照: iFixit ポータブル静電気防止マットには 静電気防止リストストラップが付いています。
静電気防止については、こちらのブログも参照ください。
必要な工具と部品
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
What else can the mat be grounded to, as I don't have a metal desk.
Hi there.
Technically, you can ground yourself to any large, metal object that is touching the ground. If you don't have any in your vicinity, then you can clip the wire to the middle screw in your outlet or plug the wire into the bottom-most ground slot in the outlet.
What can it be grounded to if I don't have a metal desk and am in Europe? There is no middle screw or ground slot, at least where I live.
Double check your outlets, it's possible that a ground adapter plug like the following one will work for you.
Europlug example:
https://eleshop.eu/esd-earthing-plug.htm...
UK example:
https://www.vodex.co.uk/product/esd-eart...
If you don't have any grounded outlets in your home, you might consider connecting your mat to a nearby radiator (assuming that your plumbing is metal).
