光学式指紋センサーのキャリブレーション方法
はじめに
手順 1 に進むこのガイドに従って、Samsungの携帯電話またはタブレットのスクリーンに内蔵された光学式指紋センサーをキャリブレーションしてください。指紋センサーが正確に機能させるために、スクリーンの交換のたびにキャリブレーションを実行する必要があります。
- このキャリブレーション手順は、現在Tab S7+の光学式指紋センサーにのみ有効です。 このガイドは、Samsungが互換性を追加すると更新されます。*** 詳細については、Repair Guide Common Eng Rev.1.2 230113を確認してください。
この手順を実行するには、Samsung指紋センサーキャリブレーションツールキットが必要です。
ここからセルフリペアアシスタントのアプリをダウンロードできます。
「My Files」アプリを開きます。
スクリーン左側の「インストールファイル」タブに移動します。
スクリーンの右側にあるアプリを選択します。
アプリのインストールを決定するために、”インストール”をクリックします。
次の2つの手順をスキップしてください。
画面左側の「ダウンロード」タブに移動します。
ダウンロードファイルの左側にオレンジ色のチェックマークが表示されるまで長押しする。
画面下に移動し、「その他」オプションを選択します。
セルフリペアアシスタント(Self Repair Assistant)アプリを開いてください。
Is not opened
nasir Khan - 返信
This app fails to open says model not supported
I installed the gpt ap but i dont find samsung repair assistant
Model not supported
Same problems
表示された規約に同意してください。
スクリーン下部付近のアウトライン上に白いボックスを当てます。
パターンに合わせてボックス外周で輪郭を覆います。
Where do i get the white box?
Hi there.
Currently, the only way to get the boxes is by purchasing the Galaxy Tab S7+ Screen kit. Samsung intends to sell them separately at some point. This guide is only for the Galaxy Tab S7+ at the moment.
小さな白いボックス上を指で押します。
押しながら、もう片方の手でスクリーン上部付近の「次へ」アイコンを選択します。
画面上部に「完了ーDone」と表示されるまで押し続けます。
キャリブレーションを適用するために、デバイスをリセットしてください。
光学式指紋センサーのキャリブレーションが完了し、使用できるようになりました。
何らかの理由でキャリブレーションに失敗した場合は、キャリブレーションの手順を繰り返してください。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
22 件のコメント
When I open the app after installation I get this toast message "this model is NOT supported"
My device is a Galaxy A71
I have a Galaxy A70. "Fingerprint sensor Calibration needed" when I try to turn on Biometric. *# 0 *# says the sensor is alright (everything pass) But calibration = 1
HOW do I calibrate the sensor? The local samsung service center is trash
When I open the app after installation I get this toast message "this model is NOT supported" My device is a Galaxy A52
Hi there.
Unfortunately, as stated in the introduction, the only device supported right now is the Tab S7+ . Samsung plans to include more devices with time.
It showed not supported for this model... What should i do next
Please my phone does not support and I done have factory reset but still. Please what should I do??
App not supported show how raha h
Hi , is there any app for sm a805f (a80)??
What are these white and black boxes? Any info on them would be greatly appreciated
Did you find anything?
There are still no more devices than the galaxy s tab..?? I had thought about buying the track gauge.. Does anyone know for sure what devices are supported?
Todavia no hay mas dispositivos que el galaxy s tab..??
Habia pensado en comprar el calibrador de huellas..
Sabe alguien seguro.. que dispositivos cuentan con soporte??
Hi Maribel.
Currently, only the Galaxy Tab S7 is supported for the fingerprint calibration. Samsung is planning to update this in the future.
HOW do I calibrate the sensor? The Local service center is trash
How calibrate for samsung s10+ ? because the apps not support fol model samsung s10+
Hello my S7+ screen is cracked and have considered fixing it myself, and while looking for parts it seems there is just the glass which is much cheaper and the whole digitizer which is much more expensive. I know without seeing the tablet it would be very hard to tell but does it generally need the more complete digitizer along with the screen or are there times when only the glass imps needed?
I would just really like to be able to repair this, because the way getting these tablets repaired is almost not viable. The expense make it so buying a newer model is the way to go and I hate how many things have become throw away, and repair a very unlikely route.
It doesn't my galaxy A50
EnockEffum - 返信
The Self Repair Assistant is now working on one ui 6.1
Jayson Chua - 返信
Je trouve mas l'application
Oussama Reddaf - 返信
Make sure to set your phone date to year 2022 before using this app version. If you don't, it will not work and ask you to download the latest version.
Do not use the latest version of this app as it will ask for Samsung-made battery serial number (really Samsung. copying Apple for this is anti-consumer).
Peter Chang - 返信
