ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換
はじめに
手順 1 に進むこのガイドを使用して、ロジクール Logitech MX Master 3マウスの電池を交換してください。
リチウムイオンバッテリー の寿命には限りがあります。マウスのバッテリーがすぐに切れてしまう場合は、電池交換の時期かもしれません。
可能であれば、電池の残量が***25%**以下になった後、このガイドに従ってください。MX Master3の電池は比較的小さいですが、充電された電池は、誤って曲げたり穴を開けたりすると、安全上の問題が生じる可能性があります。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
マウスの電源スイッチをオフの位置に入れ、ケーブルをすべて抜き、足が上を向くように裏返します。
iOpenerを熱し、各マウス・フィートにそれぞれ約1分間貼り付けます。
オープニングピックをマウスの左足の端の下に滑らせます。
ピックをマウスの足の下に滑らせ、指でつかめるようになるまで接着剤を剥がします。
左のマウスフットを剥がして取り外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
スパッジャーの平面側を接着剤の端の下に滑らせます。接着剤が固まっているようであれば、接着剤をさらに加熱する必要があるかもしれません。
ピンセットやスパッジャーを使って、残った接着剤の大きな塊を取り除きます。
マウスの底面をイソプロピルアルコールと糸くずの出ないマイクロファイバークロスで徹底的にクリーニングします。表面を完全に乾かします。
新しいマウスフットを接着ライナーからはがし、所定の位置にしっかりと押し付けます。
プラスドライバーを使い、下部ケースの下半分を固定している長さ4.3 mmのネジ5本を取り外します。
T5トルクスドライバーを使って、下部ケースの上半分を固定している長さ4.2 mmのネジ1本を取り外します。
マウスを作業台に置き、クリップが再係合しないことを確認します。
上部ケースをつかみ、右端を部分的に持ち上げます。
上部ケースを上下に引いて最後のクリップを外し、下部ケースから上部ケースを引き離します。
スパッジャーの平らな方を使って、相互接続ケーブルのソケットにある黒いスライディングロックをゆっくりと持ち上げます。
ケーブルをマザーボード上のソケットからまっすぐ引き出します。
バッテリーのコネクターの上部をピンセットでつかみます。
コネクタをゆっくりと左右に揺らしながら、ソケットから引き抜きます。
バッテリーが下向きになるようにバッテリーハウジングを裏返します。
加熱したiOpenerをバッテリーハウジングに約2分間当て、バッテリーの接着剤を柔らかくします。
オープニングピックの長辺側の端を、 バッテリーケーブルと反対側にあるバッテリーとハウジングの間に差し込みます。
オープニングピックをバッテリーの下に押し込み、持ち上げてバッテリーをハウジングからこじ開けます。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
バッテリーを外します。
スパッジャーか指を使って、バッテリーハウジングから古い接着剤をはがします。古い接着剤は残らないはずです。
新しいバッテリーにあらかじめ粘着剤が付属していない場合は、バッテリーハウジングに両面テープを2、3枚貼り付けます。
新しいバッテリーのケーブルをハウジングの角の切り欠きに通します。バッテリーをしっかりと押し込んで固定します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してくださ
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Pretty straight forward manual. Is there also a manual or spare parts available for the scroll wheel and/or its parts?
Hi! any clue of where to buy the replacement battery?
On Amazon or AliExpress. Google for 652535
For the step (step 10) to remove the ribbon cable to separate the top half from the bottom, you are better served keeping it together but being careful not to damage the cable. The cable retaining clip and connector housing are delicate and can break trying to release the clip. And it's difficult to put back on.
Emmanuel L - 返信
