メインコンテンツにスキップ
プレカットされた接着シートの使用方法
プレカットされた接着シートの使用方法
Adam O'Camb
Adam O'Camb とその他 6 人の作成者
最終更新日: June 12, 2024
45分 - 2時間
中レベル
多くの交換用パーツにはカスタムカットされた接着剤は付いてきません。しかし、両面タイプの接着剤が様々な便利な形にプレカットされた接着カードは付いています。このガイドでは、人気のデバイスの修理用にプレカットされた接着カードの使用方法を扱っています。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. プレカットされた接着シートの使用方法, 表面を整えます: 手順 1、 3の画像 1 プレカットされた接着シートの使用方法, 表面を整えます: 手順 1、 3の画像 2 プレカットされた接着シートの使用方法, 表面を整えます: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • まず、古い接着剤、ガラスや他の残骸物を表面から綺麗に取り除いてください。
    • ピンセットや指で接着剤を剥がしてください。スパッジャーを使うときは、先端で巻き取りながら剥がすか、先端の平面側で削ぎ落としながら作業を進めてください。
    • 大部分の接着剤を剥がせたら、スパッジャーの先端を使って小さなスペース上に残っているわずかな接着剤も削ぎ落とします。
    • バッテリー周辺の作業をする際は、アクシデントでバッテリーに穴を開けないよう注意してください。
  2. プレカットされた接着シートの使用方法: 手順 2、 3の画像 1 プレカットされた接着シートの使用方法: 手順 2、 3の画像 2 プレカットされた接着シートの使用方法: 手順 2、 3の画像 3
    • イソプロピルアルコールを少し含ませた糸くずの出ない布(またはコーヒーフィルター)を使用して、接着面をクリーニングします。 綿棒を使って、狭い表面とコーナーを綺麗に拭き取ります。
    • 溶剤によって損傷を受ける可能性のあるデリケートな表面部分には、水とイソプロピルアルコールの50/50混合を使用します。 香料入りのクリーナーや残留物を残す可能性のあるものは使用しないでください。
    • ベストな結果は、前後ではなく一方向にクリーニングツールをスワイプすることです。
    • この作業は、接着剤の残留を取り除き、新しい接着剤を装着する前に表面を準備できます。
    • クリーニング終了後、溶剤が蒸発するまで少なくとも1分待ちます。
    • 次の4つの手順は、事前にカットされた接着ストリップの使用例です。 あなたの修理に使えそうなものを考慮し、手順7より接着ストリップの装着作業に進みます。
  3. プレカットされた接着シートの使用方法, 長方形ストリップ: 手順 3、 2の画像 1 プレカットされた接着シートの使用方法, 長方形ストリップ: 手順 3、 2の画像 2
    • 長方形で細長い接着ストリップは、ディスプレイ上の狭いエッジなどに使用します。
    • 複数の長方形ストリップを使って、バッテリーのような大きなコンポーネントを装着することもできます。
  4. プレカットされた接着シートの使用方法, カードの端: 手順 4、 3の画像 1 プレカットされた接着シートの使用方法, カードの端: 手順 4、 3の画像 2 プレカットされた接着シートの使用方法, カードの端: 手順 4、 3の画像 3
    • 薄い接着カードの端を使って、小さくて長方形のコンポーネント周辺に利用することができます。
  5. プレカットされた接着シートの使用方法, カスタムした形状と長方形: 手順 5、 3の画像 1 プレカットされた接着シートの使用方法, カスタムした形状と長方形: 手順 5、 3の画像 2 プレカットされた接着シートの使用方法, カスタムした形状と長方形: 手順 5、 3の画像 3
    • 小さな長方形やカードで切り取っていない部分を使って、小さなコンポーネント用の独特の形状を切り取ることができます。
    • 長方形全体もしくは小さな正方形もしくは長方形のパーツを2枚使用して、並用することができます。
  6. プレカットされた接着シートの使用方法, 円弧: 手順 6、 1の画像 1
    • 円弧状の切り欠きを使って、円形のコンポーネントを固定できます。NFCコイルなどの壊れやすいコンポーンネントは、本体そのものに接着剤を貼り付けるのではなく、周辺に取り付けて固定します。
  7. プレカットされた接着シートの使用方法, 装着とインストール: 手順 7、 3の画像 1 プレカットされた接着シートの使用方法, 装着とインストール: 手順 7、 3の画像 2 プレカットされた接着シートの使用方法, 装着とインストール: 手順 7、 3の画像 3
    • 接着剤を装着する前に、交換用パーツが適合し、すべてのコネクタがケーブルに過度のストレスをかけずに接続できているか確認してください。 安全に実行できる場合は、デバイスの電源を入れて正しく機能することを確認します。 問題なく機能する場合は、デバイスの電源を切って、作業を続行します。
    • 修理後、デバイスが機能しない場合は、アンサーフォーラムを参照してトラブルシューティングのアドバイスを求めてください。
    • デバイスの電源が切れた状態で、修理に必要な形状の接着剤を装着します。
    • リボンケーブルや、NFCやワイヤレス充電コイルなどのデリケートな表面に接着剤を装着しないでください。
    • 接着テープを付けるときは、まず最初に片方の先端を付けてから、指またはスパッジャーの平面端を使って、ストリップの残り上に滑らせて、内側に空気が入らないように密封します。
    • ピンセットを使用して、接着剤からシールを剥がします。
  8. プレカットされた接着シートの使用方法: 手順 8、 3の画像 1 プレカットされた接着シートの使用方法: 手順 8、 3の画像 2 プレカットされた接着シートの使用方法: 手順 8、 3の画像 3
    • 装着する方向や位置に気をつけながら、新しいパーツをインストールします。
    • 柔軟性のないケーブルが付いたパーツ(一部のバッテリーなど)の場合は、先にケーブルを接続し、他のパーツの取り付け中も接続したまま装着します。
  9. プレカットされた接着シートの使用方法: 手順 9、 2の画像 1 プレカットされた接着シートの使用方法: 手順 9、 2の画像 2
    • 接着力が強まるまで少なくとも30秒間、接着面の表面全体に均等なプレッシャーを加えます。
    • ディスプレイやカバーなどの外付けコンポーネントの接着力を最大限にするには、重量のある本などをデバイスの上に載せて、一晩中かけて圧迫してください。
    • ただし、書籍などから均等な力でデバイス全体にプレッシャーが加わっているか確認してください。本が水平になるように、隙間に何か薄いものを挟む必要があるかもしれません。
    • また、デバイス周囲に スクリーン用バイスクランプ を使用して、新しい接着剤を装着することもできます。
    Extremely well illustrated. This addendum to the Moto Z battery replacement procedure was very helpful and should be read in it’s entirety before re-assembly.
    Ed Parella - 返信
終わりに
あなたの修理を完成するためにはデバイスとパーツに関連するガイドをご利用ください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
117 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
208,985 ポイント
416のガイドは作成済み
8 件のコメント
Ciao, per chiudere la cover posteriore, che larghezza di nastro adesivo consigli
William Micheli - 返信
First, the ifixit kit was excellent. The linked instruction were very thorough and easy to follow. I was a bit nervous about attempting the battery replacement on my Moto G6…“with it’s nonreplaceable battery”, but I pulled if off without a hitch thanks to the kit and directions from ifixit. Now my phone is charging and working better than it has in a long time. Highly recommend these guys.
Wilton Thomas - 返信
Das sind gute Tipps, hoffe das ich auch als Laie dies hin bekomme. Werde es mal ausprobieren mit den Klebefolien. Wird bestimmt sehr kniffelig.
Lg Emma
emma kuehn - 返信
Sehr hilfreich zu den Tipps mit Folien. Es ist für dicke Finger etwas schwer handzuhaben aber dennoch machbar.
Grüße
Sinan
Sinan Kayan - 返信
The guide is generally good, but it lacks the note in the end that you need do more actions to be able to put together the phone:
1) Carefully peel off the fingerprint sensor from back cover, make sure sticky bits still there
2) Connect fingerprint sensor to the frame of the phone
3) Place the sensor in its place (you'll see a tab there)
4) Re-place the back of the phone - it should click in on all sides and the fingerprint sensor will adhere back to its place
Also, beware VERY LOW QUALITY LCD replacements on Amazon. Terrible, horrible quality.
Giorgi - 返信
What thickness tape for a Nintendo switch digitizer?
Joey Castelli - 返信
I managed to replace my pixel 7 pro screen and it works! Two things I forgot to put the metal retaining clip over the electrical connection, hopefully it will stay connected until I get a new phone. I wasnt sure if the adhesive should be put on the back of the screen or on the phone first, I put it on the phone and it seemed to work okay, better instruction about the adhesive would be nice.
troy condit - 返信
What I feel is missing is instructions on how to properly attach a phone screen - where exactly to apply the adhesive.
Coming from the manufacturer the screen is glued at it's circumference - is that where the adhesive tape should be appliied as well?
firubat - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 183
過去 7 日: 1,111
過去 30 日: 4,146
今までの合計 226,463
