メインコンテンツにスキップ
Failed cooling of power supply
Replaced old power supply. Computer ran well for about 4 hrs after closing it up then the new power supply failed due to heat buildup. Suspect lost cooling air flow. Can a fan failure be the fan only or instead be a problem with the main board’s control of the fan?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
More likely the power supply still has the original electrolytic capacitors which are faulty!
What is the Great Capacitor Plague? And here’s a bit more: The Great Capacitor Plague of the Early 21st Century
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Be sure that the fan is not clogged with dust and that the fan duct is clean.
You can also try to use Macs Fan Control to try and keep temperatures down inside your iMac if you determine that the fan and fan duct are clean.
iMac G5 20" Model A1076 Fan Duct Replacement
iMac G5 20" Model A1076 Left Fan Replacement
iMac G5 20" Model A1076 Fan Ductの画像
ガイド
難易度:
簡単
iMac G5 20" Model A1076 Left Fanの画像
ガイド
難易度:
中レベル
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Don Jeffels さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 88
