メインコンテンツにスキップ
Eighth generation of the Mazda Protege.
1998 Mazda Protege Starter
Where is the starter and is there any helpful free guides??
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Brian, the starter is located between transmission and engine down intake manifold. Look for number 17 in the diagram
STARTER REMOVAL/INSTALLATION
Warning
• When the battery cables are connected, touching the vehicle body with starter terminal B will generate sparks. This can cause personal injury, fire, and damage to the electrical components. Always disconnect the battery before performing the following operation.
1. Disconnect the negative battery cable.
2. Remove the battery.
3. Remove the intake manifold bracket.
4. Remove in the order indicated in the table.
5. Install in the reverse order of removal.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
3 件のコメント:
Which engine is this for?
さんによる
@mememachine what are you looking for?
さんによる
Where does the plastic cap go onto? And the other part that's connected to the neg battery wire?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Brian さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 60
今までの合計 22,244
