メインコンテンツにスキップ
初めてのステップ
イライラしているときは、トラブルシューティングの基本を忘れがちです。デバイスの本格的な修理を試みる前に、コントローラーの以下の点を確認してください。
  • 本体の電源サイクルを実行する。 一時的なソフトウェアの不具合により、Xboxとコントローラー間の通信に問題が発生している可能性があります。
  • 電池を確認する。 使い捨て電池を使用している場合は、新しいものと交換してください。充電式電池パックを使用している場合は、十分に充電されていることを確認してください。
  • コントローラーが充電されているか確認する。 コントローラーが正しく接続されていないと、十分に充電されていない可能性があります。
    • コントローラーを接続する際は、ケーブルがコントローラーのポートに正しく挿入されていることを確認してください。
    • また、Xboxのメインダッシュボードの右上隅にあるバッテリーアイコンから、コントローラーが充電中であることを確認できます。
コントローラーの再同期
この問題が発生した場合、Xboxとコントローラーを再同期することで、点滅の問題が解決することがあります。
  1. Xbox本体の接続ボタンを押して離します。
  2. コントローラーのペアリングボタンを20秒間長押しします。(コントローラーが高速で点滅し、接続されると点灯に変わります)
  3. 問題が解決したか確認します。
再同期しても問題が解決しない場合は、次のセクションに進んでください。
コントローラーのファームウェアが古い
コントローラーのファームウェアが古い場合、アップデートで修正されたバグが原因である可能性があります。以下の手順でファームウェアのバージョンを確認してください。
  1. USBケーブルを使用して、XboxコントローラーをXbox本体に接続します。
  2. 設定 > デバイスと接続 > 周辺機器 に進みます。
  3. コントローラーを選択し、アップデートが利用可能な場合は画面の指示に従ってファームウェアをアップデートします。
標準のワイヤレスXboxコントローラーを使用している場合は、コントローラーのソフトウェアをリセットできます。
  1. コントローラーの電源が切れるまで、ホームボタンを5~10秒間長押しします。
  2. ホームボタンを離し、5~10秒間待ちます。
  3. 再度ホームボタンを5~10秒間長押しします。
電池をコントローラーの背面から取り外し、再度装着することでも同様のことができます。
ファームウェアのアップデートやリセットでも問題が解決しない場合は、次のセクションに進んでください。
Xboxのソフトウェアの不具合
コントローラーが点滅して電源が切れる場合、Xbox側のソフトウェアに起因する問題である可能性があります。
  1. Xboxボタンを10~15秒間押して、コントローラーの電源を切ります。
  2. コントローラーの背面から電池を取り外します(電池交換が可能なモデルの場合)。
  3. 電池を再度装着し、電源を入れます。
ハードリセットを通じて、本体側からコントローラーをリセットすることもできます。
  2. Xbox本体の電源ボタンを10~15秒間長押しして、完全に電源を切ります。
  3. 本体背面の電源コードを抜き、30秒待って放電させます。
  4. 本体側のXboxボタンを押して電源を入れます。
  5. 付属のUSBケーブルを使用してコントローラーを本体に接続し、Xboxと再同期されるまで待ちます。
問題が解決しない場合は、最後のセクションに進んでください。
物理的な損傷
コントローラーを投げたり、長年酷使したりした場合は、内部が物理的に損傷している可能性があります。その場合は、コントローラーの分解手順を参照して、内部の損傷を確認してください。
  • 必要な接続がすべて行われているか確認する。 Xboxコントローラーによっては、複数のメインPCB(プリント基板)が搭載されており、すべてのコンポーネントに電力を供給するために複数の接続ポイントが必要です。最近コントローラーを開封した場合は、接続部から外れたワイヤがないか確認してください。
  • コントローラーのPCBを目視で点検する。 焼け焦げや物理的な損傷などが見られる場合は、boardの交換が必要な可能性が高いです。
    • コントローラーが水没した場合は、液体による損傷を受けている可能性があります。その場合は、iPhone 液体損傷の修理ガイドを参照して、液体による損傷を受けた電子機器を修理するためのヒントを確認してください。
関連ページ
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,849 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 200
過去 30 日: 707
今までの合計 18,590
