メインコンテンツにスキップ
想像してみてください。ゲームナイトの最中、緊張感あふれる試合の真っ最中です。さあ動こうとしたその時、何も触っていないのに操作が勝手に左へ流れてしまいます。じっとしているつもりだったのに、ゲーム内のアバターが敵の射線上に移動してしまい、ドカン。ゲームオーバーです。友人は「コントローラーのせいだ」というあなたの叫びを信じてくれないでしょうが、安心してください。あなただけではありません。
ジョイスティックがベタついている場合でも、特定の方向にドリフトしてしまう場合でも、その解決策はほぼ同じです。多くの場合、想像よりも簡単に直せます。
Xbox One ワイヤレス コントローラーのボタンがベタついたり、壊れていたりする場合は、代わりにXbox One ワイヤレス コントローラーのボタンがベタつく・壊れている場合のトラブルシューティングページを参照してください。
基本事項
以下で紹介する時間のかかる解決策を試す前に、まずは以下の基本事項から始めましょう。
  • コンソールを再起動する。 Xbox またはコンピューター(コントローラーをPCで使用している場合)の電源を切るだけでも同様の効果があります。これにより実行中のプロセスがすべてリセットされ、小さなソフトウェア上の不具合が解消される可能性があります。
  • コントローラーを掃除する。 まず湿らせた布で、コントローラーの外側の汚れを取り除きます。イソプロピルアルコールと綿棒を使用して、サムスティックのドーム周辺を掃除してください。これで、ジョイスティックの完全な動きを妨げている表面のゴミが取り除かれるはずです。
  • 特定の問題を確認する。 コントローラーをコンピューターに接続し、テスターを使用してコントローラーが受信している入力を確認します。これにより、コントローラーが何を感じ取っているかを視覚的に表示できます。ジョイスティックがドリフトしていれば、すぐにわかります。これは修理後に修正を確認する際にも役立ちます!
ソフトウェアまたはファームウェアのアップデート
Microsoft は、Xbox の動作におけるバグや非効率性を発見すると、アップデートを通じて修正をリリースします。アップデートは、コントローラーのパフォーマンスを含む多くの問題を解決できる可能性があります。
  • コントローラーのファームウェアをアップデートします。これは、コントローラー固有の問題を解決するための最も可能性の高いソフトウェア的な修正方法です。
    1. Xbox の設定アプリを開きます。
    2. デバイスと接続 > コントローラーとヘッドセット の順に進みます。
    3. 次のメニュー内で、コントローラーの下にある ... ボタンを選択し、その他のオプションを選択します。
    4. 次の画面のリストの一番上のオプションがアップデートです。アップデートが利用可能な場合は、実行するように求められます。
    5. アップデートを承諾し、完了したら再テストしてください。
画像
  • 問題が解決しない場合は、Xbox One のシステムソフトウェアをアップデートしてください。これはコントローラーだけでなく、コンソール全体の機能を制御するものです。場合によっては、新しいアップデートでコンソールの入力認識に関する問題が修正されることがあります。
    1. 設定 を開き、システム(または プロファイルとシステム)を選択します。
    2. アップデート ボタンを選択して、更新を確認します。
    3. アップデートが利用可能な場合は システムソフトウェアの更新 を選択し、インターネットを使用して更新 を選択します。
  • 最後に、ドリフトが目立つゲームをすべてアップデートしてください。多くのゲームには、入力感度やその他のコントローラー設定を制御する設定項目があります。
    1. アップデートしたいゲームを探します。
    2. ゲームを選択したら、コントローラーのメニューボタン(平行な線が3本描かれているボタン)を押します。
    3. ポップアップメニューから [ゲームと追加コンテンツの管理] を選択します。
    4. 次の画面でアップデートのオプションが利用可能になります。
設定の誤り
ゲーマー全員が同じようにコントローラーを使っているわけではなく、プレイスタイルに対する好みも同じではありません。Microsoft やその他の開発者は、これに対応するために設定項目を設けています。
  • サムスティックの挙動が思い通りでない場合、いくつかの設定を調整できます。ただし、これらは非常に限定的で、ほとんどがボタン配置やデフォルトの動作(方向の反転など)に関するものです。
    1. [設定] 内で デバイスと接続 > コントローラーとヘッドセット の順に進みます。
    2. 構成 オプションを押します。
    3. 現在デフォルトのプロファイルを使用していない場合は、デフォルトを選択して再テストしてください。
    4. デフォルトのプロファイルを使用している場合は、新しいプロファイル を作成して、コントローラーで利用可能なオプションを確認してください。Elite コントローラーにはスティックの感度を調整する機能があり、パフォーマンスに大きな影響を与える可能性があります。
  • 特定のゲームで問題が発生している場合は、ゲーム内のコントローラー設定を確認してください。ドリフトに対処するために、ジョイスティックの感度やデッドゾーン(入力を認識しないジョイスティックの範囲)を調整できる場合が多いです。
内部のゴミ
ゲーマーなら誰でも知っている通り、コントローラーはどんなに気をつけていても汚れてしまうものです。内部はほとんどのゴミから保護されていますが、完全に防ぐことはできません。ジョイスティックの機構をしっかり掃除すれば、正常な状態に戻る可能性があります。
  1. まだの場合は、外側の掃除から始めましょう。ゴミが挟まってスティックが中立位置に戻らなくなっている可能性があります。湿らせた布でしっかり拭き取るだけで解決することもあります。
  2. ジョイスティックカバーの交換ガイド を参照して内部機構にアクセスしてください。ハウジング内の掃除できなかった汚れを取り除きます。イソプロピルアルコールを含ませた綿棒や、つまようじを使うと隙間に届きやすくなります。
  3. それでも変化がない場合は、ジョイスティックのカバーを外して、電子機器用の接点復活剤をジョイスティックの内部に吹きかけます。理想を言えば、残留物が残らないタイプ(BW-100など)が望ましいです。
  4. サムスティックをあらゆる方向に動かして、接点復活剤を全体に行き渡らせます。これによりジョイスティックの内部パーツが動き、腐食やゴミが取り除かれます。
    • コントローラーを開きたくない場合は、分解しない方法 を試すこともできますが、この種の掃除は直接行うのが最も効果的です。
    • あるいは、徹底的に スティック内部を手動で掃除する ことも可能です。必要な部品に触れるために部品を曲げる必要があるため、この過程で損傷するリスクがあります。あくまで自己責任で行ってください。
サムスティックの摩耗
結局のところ、掃除は一時的な解決策に過ぎないかもしれません。その理由を理解するには、動作の仕組みを知る必要があります。アナログスティックには寿命が限られています。スティックを傾けると、小さな導電性のワイパーが抵抗パッドの上を動きます。このワイパーの位置によって電圧出力の差(電気抵抗の変化による)が生じ、Xbox がそれを方向情報として変換します。
時間が経つと、この抵抗材料が摩耗します。これによりスティックの挙動が変化します。電圧が想定通りに読み取られなくなり、キャラクターがじっとしているはずが、ゆっくりと破滅に向かって歩き出してしまうかもしれません。摩耗がひどくなると、抵抗トラックの一部が完全に擦り切れてしまうこともあります。わずか1時間の使用で、どれだけスティックを動かしているか考えてみてください!
画像
画像
  • ジョイスティックの摩耗を解決する唯一の方法は、スティック自体を完全に交換することです。
  • この 修理には、はんだ付け(および、はんだ除去)の知識が少し必要です。しかし、挑戦する意欲があるなら、はんだ付けの初心者でも達成可能です。
  • はんだ付けをあまり必要としない修理方法として、スティックが取り付けられている基板ごと交換するという選択肢もあります。ただし、新品の基板は一般的に手に入らないため、最も効果的な解決策とは言えないかもしれません。そのサムスティックも、未知の程度まで摩耗している可能性があるからです。
  • ホール効果センサー ジョイスティックの交換 の使用を検討してみてください。これは磁石を利用して、純正のジョイスティックと同じような電圧差を生成します。摩擦のない仕組みのため、純正のジョイスティックよりもはるかに長持ちし、精度も高く、単純に科学技術としても非常にクールです!
回路基板の故障
ジョイスティックの掃除や交換を行っても問題が続く場合は、回路基板にまで問題が及んでいる可能性があります。通常は液体をこぼしたことが原因ですが、そうでない場合でも発生することがあります。
  • コントローラーの内部を点検し、特に回路基板に注目してください。曲がり、焼損した部品、あるいは液体による損傷で発生するあの厄介な緑色のカビがないか確認します。腐食している箇所は、イソプロピルアルコールと綿棒(頑固な汚れには古い歯ブラシ)で掃除してください。
  • ハウジングに移植するための交換用基板が見つかるかもしれません。これを行うには多少のはんだ付け作業が必要ですが、基本的なはんだごて と前向きな姿勢があれば対処できないことはありません。
  • Xbox One コントローラーには、入力データを処理するマイクロプロセッサが搭載されています。はんだ付けの高度な技術があるなら、このチップやそこに電気を供給する回路の損傷を修理することも可能です。
  • 回路基板の修理は一般的な修理よりも難易度が高いため、慎重に進めるか、専門家に助けを求めてください。修理費用が新しいコントローラーの価格を上回る可能性があるため、基板の損傷が激しい場合はコントローラーごと交換する方が良いかもしれません。
これに関して他の方が質問した内容
その他のリソース
Arielle Sampson
メンバー登録日: 07/05/20
17,131 ポイント
1ガイドが承認済み
5 件のコメント
In my game my character keeps moving when he isn’t supposed to the controls for him are up down left right to move and it’s making him attack instead the game is rare replay
Owen - 返信 共有
When i try to sprint in cod it doesn’t register my Left anolog stuck putton press
Phantom - 返信 共有
The analogue stick replacement guide link takes you to an eBay page to buy one lol, if you could pls fix that
Anrei - 返信 共有
Do these guides apply to the Xbox Series X controller as well, or is there another guide to follow that I’m not seeing?
Charles Fast - 返信 共有
My controller doesn’t let me go down and it is super easy to go up with barley and pressure
I think my stick is moved a little bit. How do I fix!?
Darren doshi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 127
過去 30 日: 491
今までの合計 88,442
