はじめに
このガイドは、PlayStation Dual Sense V1 コントローラでスティックのドリフトが発生した場合の修正方法です。スティックのドリフトとは、ジョイスティックを動かしていないにもかかわらず、ゲーム内のキャラクターやオブジェクトが画面上で意図せずに動く現象のことで、ゲームの進行を妨げ、ユーザーに不満を与える原因となります。
PlayStation Dual Sense V1 コントローラーでスティックドリフトが発生する原因の詳細については、その原因について説明しているtech news articleをご覧ください。
このガイドでは、PlayStation 5用のPlayStation Dual Sense V1コントローラーのスティックドリフトの修正方法のみを説明しています。PlayStation 4用のDualshock 4コントローラーとは異なる点にご注意ください。
作業を開始する前に、コントローラーの電源がしっかりオフになっていることを確認してください。
このガイドでは、コントローラーの内部に正しくアクセスする方法について説明します。これは、覆われているジョイスティックの箇所を見つけるために用いられ、99.8% のイソプロピルアルコールを使用して、これらの汚れた分野を清掃します。アルコールは、ジョイスティックが不要な動きをする原因となっている物質を分解する働きがあります。
このガイドでは、内部の問題やジョイスティックの破損など、スティックのドリフトの原因となるその他の問題の解決方法については説明していません。Dual Sense V1 コントローラーのスティックドリフトを潜在的に修復する可能性のある他の修理に関する情報は、DualSense Controller V1 Repair および DualSense Joystick Replacement ページを参照してください。
必要な工具と部品
コントローラーの右下隅にオープニングツールを差し込みます。
オープニングツールで上方向に持ち上げます。
オープニングツールを用いて、黒い縁の内側をこじ開けます。
反対側でも同じ操作を繰り返します。
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆の順序で実行してください。
70 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
16件のガイドコメント
Just cleaning the carbon track on the potentiometer is not really a long term fix for stick drift. Better fixes would be to either replace the photometers or to replace the complete stick with a hall-effect joy stick.
David Fear - 返信
Do you have a link?
Nora -
I did it, sadly cleaning wasn't enough. So I guess I'll have to replace something.
There is now a real fix for this, hall effect mod by Jun Zheng. About $25 per pair of mods. Check out the guys YouTube, link to his AliExpress store in his video description. Just use the guide here for disassembly. https://youtube.com/@junZeng-520?si=UYbf...
Upon reassembly I get the three orange blinks error. Research says there’s a ribbon connection error, is that right? I went through steps again and checked all connections, but no change. Have I short circuited something? Would replacing the potentiometer even fix it at this point? Have I damaged a ribbon? (There is no visible damage).
