メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コントローラーの電源が入らない
接続や同期を何度試しても、コントローラーの電源が入らず、反応がありません。
バッテリーの残量不足
バッテリーの残量が少ない可能性があります。バッテリーの残量が少なくなると、コントローラーのワイヤレス信号強度が弱まり、本体と接続できなくなります。バッテリーを充電してください。バッテリーが充電できない、またはすぐに消耗してしまう場合は、バッテリーを交換してください。
パーツ: Xbox One用単3電池、Xbox One コントローラー用充電ケーブル
必要なツール: なし
バッテリーパックの残量不足
バッテリーパックが完全に放電している可能性があります。USBコードを使用して、コントローラーを本体に接続してください。バッテリーの充電状況を確認するには、Xboxボタンを押してホーム画面に移動すると、右下隅に充電状況が表示されます。
バッテリーパックが充電できない、またはすぐに消耗してしまう場合は、交換用のバッテリーパックを入手してください。
パーツ: Xbox One用バッテリーパック
必要なツール: なし
充電ケーブルの故障
充電ケーブルが故障しており、コントローラーが全く充電できていない可能性があります。その場合は、新しいケーブルを購入する必要があります。
パーツ: Xbox One コントローラー用充電ケーブル
必要なツール: なし
ファームウェアアップデート中の接続断
ファームウェアのアップグレード中にコントローラーの接続が切れた場合、ファームウェアが復旧するまでコントローラーは機能しません。この問題を解決するには、コントローラーのファームウェアを一から更新する必要があります。注: この状態では、コントローラーのワイヤレス機能は動作しません。更新はUSB経由で行う必要があります。
ヒント: コントローラーの電源が入らない場合は、復旧を行う前に15分間バッテリーを取り外すことで問題が解決する場合があります。
コントローラーをXbox One本体またはPCに接続してください。その後の手順は環境によって異なります。注: 本体を使用してコントローラーのファームウェアを復旧するには、正常に動作するコントローラーが少なくとも1台必要です。
本体でコントローラーを復旧するには、以下の手順に従ってください:
  • 手順 1: 本体で デバイスと接続 に移動します。
  • 手順 2: Eliteコントローラーを見つけます。正しいコントローラーであれば 更新が必要 と表示されているはずです。
  • 手順 3: コントローラーのファームウェアを復旧します。
PCでの復旧にはWindows 10が必須です - Windows 7/8.xでは動作しません。新しいバージョンのWindows 10ではダウンロードにMicrosoftアカウントは不要ですが、古いバージョンでは通常必要です。古いバージョンのWindows 10を使用している場合は、コンピューター上のアカウントのいずれかをMicrosoftアカウントに変換するか、アカウントを変更せずにストアにサインインする必要があります。
  • 手順 1: Xbox アクセサリー アプリケーションをインストールします。
  • 手順 2: Xbox アクセサリー がインストールされたら、コントローラーを接続します。PCおよびXbox アクセサリーでコントローラーが認識されていれば、電源が入り 更新が必要 と表示されるはずです。
  • 手順 3: 更新が必要 をクリックし、ファームウェアの再インストールを実行します。
上記の手順を正しく実行すれば、コントローラーは再び正常に動作するはずです。
PCでコントローラーが動作しない
コントローラーをUSBケーブルでPCに接続しても、機能しません。
コントローラーのドライバーがインストールされていない
Windows 7および8.xでは、Xbox Oneコントローラーの自動ドライバーインストールが失敗することが知られています。この問題はよく報告されており、オペレーティングシステムにドライバーが同梱されていないことが原因です。また、状況によってはWindows Updateで検出に問題が発生することもあり、さらに状況を複雑にしています。標準コントローラーには2つのドライバーオプションがあります:
注: ドライバーを手動でインストールして問題を解決するには、管理者権限が必要です。標準アカウントや制限付きアカウントを使用しているユーザーは、この方法で問題を修正するために管理者パスワードが必要になります。
手動修正
  • 手順 1: コントローラーを接続します。自動ドライバーインストールが失敗した場合は、次の手順に進みます。
  • 手順 2: デバイスマネージャーを開き、コントローラーを見つけます。Windows 7および8.xシステムでは、通常 Xbox Peripherals (Legacy) の下にあります。
  • 手順 3: ドライバー タブを選択します。
  • 手順 4: ドライバーの更新 をクリックします。
  • 手順 5: ドライバー ソフトウェアの最新版を自動検索 を試します。これでうまくいかない場合は、手順 6に進みます。
  • 手順 6: それでもうまくいかない場合は、Microsoft からドライバーをダウンロードします。PC上の見つけやすい場所に保存してください。ダウンロード完了後、コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索 を選択し、手動でドライバーを選択します。
上記の手順を正しく実行すれば、コントローラーは動作するはずです。
自動インストール
経験の浅いユーザーにとって最も簡単な修正方法は、2012年にリリースされた、必要なファイルをPCにコピーする.exeパッケージを使用することです。このドライバーは古いものですが、わかりやすいパッケージにまとめられています。現在、ドライバーはWindows Updateのみで提供されているため、このドライバーはMicrosoftによってホストされていません。
注: このドライバーは古いものです。デバイスマネージャーで新しいバージョンに更新されるまで、一部のゲームが正常に動作しない可能性があります。ただし、この方法で迅速に問題を修正することは可能です。
ドライバーはこちらから入手できます: 64-bit .exe (TechSpot)
コントローラーが本体に接続されない
Xbox Oneを操作したいのですが、コントローラーが接続を拒否するか、接続が長時間維持されません。
バッテリーの残量不足
バッテリーの残量が少ない可能性があります。バッテリーの残量が少なくなると、コントローラーのワイヤレス信号強度が弱まり、本体と接続できなくなります。バッテリーを交換するか、コントローラーを充電してください。
必要なツール: なし
他のワイヤレス機器が干渉している
信号の競合が接続の問題を引き起こしている可能性があります。近くのワイヤレス機器の電源を切ってから、コントローラーの再接続を試みてください。
接続されているコントローラーが多すぎる
コントローラーが 8台 を超えて接続されていないことを確認してください。これがXbox One本体の制限数です。
コントローラーの操作なし
コントローラーを15分以上放置した後に反応しなくなった場合は、コントローラーの電源を入れ直す必要があります。
コントローラーが通信範囲外
Xbox Oneコントローラーの信号到達範囲は30フィート (9.1メートル) です。この範囲内にいることを確認してください。
コントローラーが同期されていない
コントローラーを他のデバイスと同期した場合は、本体と再同期する必要があります。その際、Xbox Oneの電源を入れ、コントローラーの 同期ボタン を長押しします。同時に、本体の 同期ボタン を長押しし、コントローラーのライトが速く点滅し始めたら両方の同期ボタンを離してください。5〜10秒ほどでコントローラーが接続されるはずです。
マイクが接続を妨げている
ヘッドセットのマイクを接続しているとコントローラーが接続できないという報告があります。マイクを取り外してから再接続してください。必要に応じて同期を行ってください。接続が確立された後にマイクを再び差し込んでください。
モデル 1697のコントローラーを使用している場合、内部のヘッドフォンジャックが損傷している可能性があります。マイクを取り外して再度試してください。それでも問題が続く場合は、正常に動作することが確認されている別のヘッドフォンを試してください。
パーツ: Xbox One ヘッドフォンジャック、Xbox One ヘッドセットアダプター
必要なツール: T6 トルクスドライバー、TR8 トルクスドライバー、スパッジャー、ピンセット (推奨)
Xbox One ヘッドセットアダプターを使用して問題を解決する場合、ツールは不要です。
ボタンが張り付く
コントローラーのボタンの1つ以上が、通常よりも戻りが遅い状態です。
汚れの蓄積
コントローラー内部に微細な汚れや、飲み物の糖分による残留物が蓄積している可能性があります。ボタンの交換 ガイドを参照してボタンにアクセスし、掃除するか、カバーやパッキンを交換してください。
パーツ: ボタンパッキン、ボタンカバー、アルコール洗浄パッド
スイッチ自体の交換には メインボードの交換 が必要です。
パーツ: Xbox One Controller (1537) Motherboard
ツール: T6 トルクスドライバー、TR8 トルクスドライバー、スパッジャー、はんだ付けステーション、ピンセット (推奨)
アナログスティックの不具合
Xbox Oneを正しく操作できません。
残留物の蓄積
アナログスティックが張り付いているか、正しく回転していない可能性があります。アナログスティックの交換 ガイドを参照してアナログスティックにアクセスし、掃除またはカバーの交換を行ってください。
パーツ: サムスティックカバー
必要なツール: TR8 トルクスドライバー、スパッジャー
これで問題が解決しない場合、アナログスティックの機構が故障している可能性があるため、サブボードの交換 を行う必要があります。ただし、はんだ付けが得意であれば、ミッドフレームを交換せずに アナログスティック を交換することも可能です。
パーツ: Xbox One コントローラー (1537) ミッドフレームアセンブリおよび制御板、Xbox One コントローラー (1697) ミッドフレームアセンブリおよび制御板
アナログスティックの破損
ハードにプレイしすぎて、アナログスティックが曲がったり折れたりした可能性があります。アナログスティックの交換 ガイドを見て、すぐにいつものゲームプレイに戻れるようにしましょう。
パーツ: サムスティックカバー
掃除やカバーの交換で直らない場合は、アナログスティック機構が故障している可能性があるため、メインボードの交換 を行う必要があります。ただし、はんだ付けが得意であれば、メインボードを交換せずに アナログスティック を交換することも可能です。
コントローラーが振動しない
ゲームプレイ中、コントローラーが振動しません。
振動設定が有効になっていない
振動設定が有効になっていることを確認してください。これは、プレイしているゲームの設定から変更できます。
バッテリーの残量不足
バッテリー残量が少ないと、バッテリー寿命を延ばすためにコントローラーが振動しないことがあります。バッテリーを交換するか、コントローラーを充電してください。
必要なツール: なし
ゲームが振動に対応していない可能性がある
プレイしているゲームで別のコントローラーを試してください。それでもコントローラーが振動しない場合は、そのゲームが振動オプションに対応していない可能性が高いです。
振動モーターの故障
上記をすべて試してもコントローラーが振動しない場合は、振動モーターに問題がある可能性があります。ドライバーを用意してください。トリガー振動モーターの交換 ガイドにはんだ付けが必要となります。
パーツ: Xbox One コントローラー用トリガー振動モーター
必要なツール: T6 トルクスドライバー、TR8 トルクスドライバー、スパッジャー、はんだ付けステーション、ピンセット (推奨)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
+1
そして1の他も…
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
243 件のコメント
Will connect to anther Xbox put not mine
Donovan Marx - 返信 共有
I'm having the same problem. I have two controllers a that both worked then when I synced it with another console it wouldn't sync back with my own. When I press the sync button on the console nothing happens.
Ross currie - 返信 共有
i'm having this same issue. My XB1 Controller keeps wont stay connected/ keeps disconnecting/ keeps blinking/ wont sync or whatever that means. And connects randomly.....im not crazy i swear. Like right now the battery is at 100% and it just keeps blinking and blinking and will randomly connect for a couple seconds and then go back to blinking. I've tried pressing the "sync button and simotaneously lettin go of the button on the side of the XBOX and they just both end up blinking really fact and it doesnt do anything
Please someone help me or message me back
djgotusfalleninl - 返信 共有
I am having the exact same problem.
Lance Rigney - 返信 共有
I've been having the same problem, plugging it in with a phone charger will connect it, as well as eliminate the use of batteries, bit does anybody have any other ideas? Cause I need to use local multiplayer and it would be nice to not sit so closely I go blind.
George Georginton. - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 143
過去 30 日: 509
今までの合計 1,509,789
