メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換
必要な工具と部品
    1. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換, バッテリーパック: 手順 1、 1の画像 1
      • バッテリーパックのカバーを外します。
      • バッテリーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 2
      • ナイロン製スパッジャーを使ってこの作業を行ってください。ここではメタルスパッジャーを使用しています。
      • サイドハンドルを外すため、コントローラーをしっかりと握ります。スパッジャーをフロントとハンドルプレートの間にできた隙間に差し込みます。
      • スパッジャーを前後に動かしながら、フロントプレートからサイドプレートを外します。サイドプレートの隙間全体にスパッジャーを動かして作業を進めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 2
      • ラベルの裏のコントローラ中央部分にネジが一本隠れています。
      • ドライバーを使って、ラベルの中央部分の穴に向けて直接押し込んで穴を開けます。
      • もしラベルに穴を開けたくない場合はラベルを剥がしてください。
      • TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、コントローラ裏側にある長さ10mmのネジを5本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換, バックプレート: 手順 4、 1の画像 1
      • バックプレートを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換, フェイスプレート: 手順 5、 1の画像 1
      • フェイスプレートを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換, サムスティック: 手順 6、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換, サムスティック: 手順 6、 2の画像 2
      • ポールから、サムスティックを引き上げて、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを組み立て直すには、これらの手順を逆の順序で実行してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
206 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Garrett George
メンバー登録日: 01/22/15
6,482 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 メンバー
96のガイドは作成済み
32件のガイドコメント
Is there any advice for a controller that has had this repair, but continues to drift? I have done this repair successfully many times, and now i have a controller that (with 2 different replacement parts) continues to drift.
Is there a reset or config I can do?
Jim - 返信 共有
Drift issues are a different problem you would need to solder a new joystick box to fix that this is for loose or damaged thumb sticks
myhero667 - 返信 共有
I used a cotton ball on my Xbox one Elite to fix drifting issues.
ajcroyle - 返信 共有
Does anyone know the correct SKU for the joystick box for the Model 1537 in particular? And any link to purchase it. Thanks
ZuYao - 返信 共有
Can i apply 2 thumbsticks off the xbox 360 controller when i removed them?
Merlijn Fransen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 145
過去 30 日: 735
今までの合計 405,559
