はじめに
コントローラ内部のパーツを修理する前に、上部基板を外す必要があります。ここでは、ハンダ除去によって上部基板の取り外しを説明します。
必要な工具と部品
サイドハンドルを外すため、コントローラーをしっかりと握ります。スパッジャーをフロントとハンドルプレートの間にできた隙間に差し込みます。
スパッジャーを前後に動かしながら、フロントプレートからサイドプレートを外します。サイドプレートの隙間全体にスパッジャーを動かして作業を進めてください。
再度組み立てる際は、この説明を逆に行ってください。
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
6件のガイドコメント
I was only able to unscrew 2 of the Torx screws. They have a pin right in the middle that doesn't allow for the screwdriver to be fully inserted, or at all. The two screws I was able to unscrew must've had a shorter pin than the others.
Rami Girgis - 返信 共有
These points on the head is what we call a security torx screw. You will need the specific T8 or T6 Security Torx Screwdriver to remove these screws.
jbagge0023 - 返信 共有
You can use a small flat blade screwdriver ;-)
If any of the screws are tight, the centre pin may snap, then you can just use a normal Torx bit.
Lee Houston - 返信 共有
