メインコンテンツにスキップ
Xbox One ワイヤレスコントローラの上部基板の交換
必要な工具と部品
  1. Xbox One ワイヤレスコントローラの上部基板の交換, バッテリーパック: 手順 1、 1の画像 1
    • バッテリーパックのカバーを外します。
    • バッテリーを取り外します。
  2. Xbox One ワイヤレスコントローラの上部基板の交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 1 Xbox One ワイヤレスコントローラの上部基板の交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 2
    • ナイロン製スパッジャーを使ってこの作業を行ってください。ここではメタルスパッジャーを使用しています。
    • サイドハンドルを外すため、コントローラーをしっかりと握ります。スパッジャーをフロントとハンドルプレートの間にできた隙間に差し込みます。
    • スパッジャーを前後に動かしながら、フロントプレートからサイドプレートを外します。サイドプレートの隙間全体にスパッジャーを動かして作業を進めてください。
    Start prying the side plate off underneath the trigger, this makes it easier to disconnect the other clips connecting the side plate to the backplate.
    Brandon - 返信
    One you take it off, is it possible to click it back in?
    Aiden Bear - 返信
    As long as you don’t exceed the couple tons you need to take it off you should be able to put it back.
    Brandon -
    I don’t have a squdger
    TimidFerret4982 Gaming - 返信
    getting those handles back on seems impossible, they just dont fit as well, a gap remains even after snapping into place.
    Dont think ill be doing this in the future
    Spoutin Wyze - 返信
    edit: wiggled the bo9ttom middlewith the handles off and somethign finally “clicked” into place for that extra 1/4 mm for the down arrow on my D-Pad to click back up into place!.
    Spoutin Wyze - 返信
  3. Xbox One ワイヤレスコントローラの上部基板の交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 1 Xbox One ワイヤレスコントローラの上部基板の交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 2
    • ラベルの裏のコントローラ中央部分にネジが一本隠れています。
    • ドライバーを使って、ラベルの中央部分の穴に向けて直接押し込んで穴を開けます。
    • もしラベルに穴を開けたくない場合はラベルを剥がしてください。
    • TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、コントローラ裏側にある長さ10mmのネジを5本外します。
    i damaged my screws. how do i get the screws out?
    tenzin - 返信
    wait. i just watched a video guide on ifixit's youtube channel about damaged screws. i'll try those methods.
    tenzin - 返信
    It's a t8 or t9 security bit btw, I got the top two out with a regular T8, but the bottom two and middle needed a T9 Security bit.
    David Loper - 返信
    All five faceplate/backplate screws in the controller I disassembled were T8 security fasteners.
    John Dziedzic - 返信
    Am I doing something wrong because I got the tool it said I needed and got the middle screw out but the others have a bump or something in the center of the screw and it won't fit.
    kolton77 - 返信
    The T8 is only good for the middle screw on my One S controller. The others require something bigger
    Matej Skelo - 返信
    These requires SECURITY Torx bits (they have a cannulated hole in the driver). I don't believe the iFixIt branded driver is cannulated but you can buy a set of bits from DeWalt DWAX200 which is overkill but has what you need.
    jhighsmith - 返信
    The driver that iFixIt sells is cannulated.
    jhighsmith -
    where do you get this dumb ass screw driver
    Jake Zweier - 返信
    iFixit Store #IF145-027-3
    VauWeh - 返信
    You can bypass it with a 1.5mm flathead.
    Marianne Sandling - 返信
    thank you for this. worked for me
    Mr Anderson (Evolluisionist) -
    These screws required a T10, not T8.
    Armand - 返信
    TR9. A $10 kit from Walmart has the bit/driver in it and extra goodies to make life simple.
    Matt Martin - 返信
    As weird as it sounds, the top 2 came out for me with a flathead- but the bottom two and the middle one wont
    macybrooksevans - 返信
    If you damage the middle part of the screws you can still take it out with the same screwdriver.
    Kev God - 返信
    Thank-You :)
    Isaiah - 返信
    needed a T8H, not easy to see.
    on a grey green xbox one controller
    Michael - 返信
    On my 1708 controller there are two internal screws near the rumble motors that need to be removed with a T6 non security bit to remove the back cover.
    teeedubb - 返信
  4. Xbox One ワイヤレスコントローラの上部基板の交換, バックプレート: 手順 4、 1の画像 1
    • バックプレートを取り外します。
  5. Xbox One ワイヤレスコントローラの上部基板の交換, フェイスプレート: 手順 5、 1の画像 1
    • フェイスプレートを取り外します。
  6. Xbox One ワイヤレスコントローラの上部基板の交換, 上部基板: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One ワイヤレスコントローラの上部基板の交換, 上部基板: 手順 6、 2の画像 2
    • 予め振動用モーターをソケットから外しておいてください。
    • ハンダを除去し、モーターと基板をつないでいる赤と黒の導線を外します。
    • ハンダを除去し、上部基板につながっている黒とグレーの導線を外します。
    • モーターを外します。
    • はんだごてを使用する際は、周りの部品を損傷させないよう、また火傷しないように気をつけてください。
    • はんだごての使用方法は、こちらをご覧ください。
    Steps 6-8 aren't completely necessary, and are very risky if you aren't good at soldering. It would seem the only reason to remove the motherboard and mess with all this soldering is just so you can reach both screws on the trigger in step 10. However, you can reach them already with a small-bodied screwdriver. Although you might have to rest the screwdriver on the black square processor to reach the bottom screw, it shouldn't damage the processor or motherboard to jimmy that screw out.
    Robert Rapier - 返信
    Thank you very much. There's no need for soldering.
    anguo -
    like mentioned by ‘Robert Rapier’ you can skip the de-soldering in most cases,
    for example cleaning or changing the buttons is doable, but the grey and black wires are pretty short
    and wired through the inner case so it can get a bit fiddly and you have to be careful not to damage them in the process.
    If you have a soldering station around i would still recommend using it.
    yKekS Yzz - 返信
    Thanks to above commenters. Can confirm I was able to do a button repair without soldering. Thank you all!
    Matt Hunt - 返信
    If you peal back the Kapton tape mounting the grey/black wires there is enough play to maneuver all the boards for cleaning most of the buttons from a soda spill. Cleaning the dimple buttons on the mother board by immersion requires the de-solder...
    agzero - 返信
  7. Xbox One ワイヤレスコントローラの上部基板の交換: 手順 7、 1の画像 1
    • モーターの台座付近にある2本の7mm T6ネジを外します。
    Are these just T6 screws or Torx security T6 that is cannulated?
    Kenan Vickstrom - 返信
    The outer screws are security screws. The ones on the system boards are Torx.
    Rongwey -
  8. Xbox One ワイヤレスコントローラの上部基板の交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 基板の中央付近をしっかりと握ります。
    • 基板を軽く前後に揺すりながら持ち上げて取り外します。
    • 基板を外す際にある程度の力が必要です。
    Hola, como se instala el software a la nueva placa base ?
    MANSONN755 - 返信
終わりに
再度組み立てる際は、この説明を逆に行ってください。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Liam Gow
メンバー登録日: 01/22/15
5,341 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 メンバー
54のガイドは作成済み
6 件のコメント
where can i get a top motherborde replacement??
Lol John - 返信
Hi John,
Unfortunately, beyond the parts list given on the main page, I don't know of any other reliable links. I'd suggest Googling the part, or maybe searching on eBay.
Liam Gow -
I was only able to unscrew 2 of the Torx screws. They have a pin right in the middle that doesn't allow for the screwdriver to be fully inserted, or at all. The two screws I was able to unscrew must've had a shorter pin than the others.
Rami Girgis - 返信
These points on the head is what we call a security torx screw. You will need the specific T8 or T6 Security Torx Screwdriver to remove these screws.
jbagge0023 -
You can use a small flat blade screwdriver ;-)
If any of the screws are tight, the centre pin may snap, then you can just use a normal Torx bit.
Lee Houston -
Salut, merci pour le tuto bien expliqué. Je sais déjà démonter, remonter entièrement ma manette, sais-tu ou acheter des carte-mere pour manette xhox one ? Celle qui tient les deux joysticks. Bonne journée
PoolpoHz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 48
過去 30 日: 238
今までの合計 78,138
