ポータブルスピーカーのUE Boomのバッテリーの減りが早かったり、充電できなかったりしませんか。UE Boomには、充電ができなくなったりバッテリーの消耗が早まったりする原因となる問題がいくつかあります。以下の原因を確認し、解決策を見つけてください。
スピーカーの電源自体が入らない場合は、UE Boomの電源が入らないのページを参照してください。
充電ケーブルまたはコンセントの不具合
UE Boomが充電できない場合、充電ケーブルや電源コンセントに問題がある可能性があります。まずは別の充電ケーブルを使ってスピーカーを接続し、元のケーブルに問題がなかったか確認してください。それでも充電できない場合は、コンセント自体に問題がある可能性があるため、別のコンセントに充電器を差し込んでみてください。
スピーカーのファクトリーリセット
充電ができない場合は、ファクトリーリセット(工場出荷時リセット)が必要かもしれません。音量を下げるボタンと電源ボタンを同時に約10秒間、またはスピーカーから音が鳴るまで押し続けてください。音が鳴った後、スピーカーの電源が切れます。その後、再度電源を入れて試してください。
USBポートの不具合
充電とリセットを試しても電源が入らない場合は、USBポートに不具合がある可能性があります。スピーカーのUSBケーブルを使ってUE Boomをパソコンに接続してみてください(USB接続のためのソフトウェアが自動的にインストールされる場合があります)。パソコンに接続した状態で電源を入れ、その後スピーカーの接続を解除して電源を切り、再度電源を入れてみてください。
これらの手順を試しても充電できない、または電源が入らない場合は、USBポートの交換が必要かもしれません。UE BoomのUSBポートを交換するには、UE BoomのUSBポート交換修理ガイドを使用してください。
交換用バッテリーが必要
充電しても電源が入らない場合、バッテリー寿命が尽きている可能性があります。UE Boomのリチウムバッテリー交換修理ガイドの手順に従って、スピーカーのバッテリーを交換してください。バッテリーを交換すると、スピーカーの保証対象外となる点に注意してください。
スピーカーへの浸水
誤ってUE Boomを水に落としてしまった場合は、すぐに電源を完全に切り、分解して内部の部品を完全に乾燥させてください。内部を乾燥させて元通りに組み立て直しても充電に問題がある場合は、新しいマザーボードが必要な可能性があります。UE Boomのマザーボード交換修理ガイドを使用して、マザーボードを交換してください。
他のユーザーから寄せられた質問
- UE Boom won't charge or turn on anymore.
- Why won't my speaker charge?
- Battery is dying very quickly!
- Won’t charge battery
- Why isn't my UE MEGABOOM charging
- Why doesn’t my speaker charge anymore?
- Problem with entry of USB cable
- Why won't UE boom charge over 20 percent?
- Why is my battery losing its charge so fast?
- Why is my UE Boom not charging?
- UE Boom won't take a charge
8 件のコメント
Can anyone tell me the positive and negative terminal on the ue mega boom battery!
Mathias Jack - 返信 共有
Why is my megaboom making a cracking sound when volume is turned up
Yaswant Prasad - 返信 共有
Thank you so much 👍 never thought to link up with my computer. Worked like a charm😉
Obnoxiouslyme - 返信 共有
Muchisimas gracias, reestableciendo el altavoz de fabrica como indicasteis fantasticamente se me resolvio el problema, un 10.
Rafael Mulero Hidalgo - 返信 共有
Hola tengo el hyperboom a veces se escuchan como chasquido es normal?
Jorge Corralo - 返信 共有
