メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement, D-ring: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the device over. The D-ring will be on the left face of the speaker when viewing the device from this orientation.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Lift the handle on the D-ring and unscrew it.
      • Remove the D-ring.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement, Bluetooth Adapter: 手順 3、 1の画像 1
      • Any repairs made from this point forward will void your device's warranty.
      • Holding the speaker upright, wedge the metal spudger in between the casing and the speaker. Gently pry open the tabs as they are easily broken.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Find the part of the casing that covers the volume controls. Wedge the metal spudger under this and pry open all of the tabs as in the previous step.
      • Repeat for the bottom of the speaker and pry the casing open with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Using the Phillips J0 head screwdriver, unscrew the four silver 9 mm screws.
      • Do the same for the two black 7 mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • This next step involves the use of a hot soldering iron. Remember to be careful during this step since it can be easy to burn yourself.
      • Using a soldering iron, de-solder the two ends of the switch plate. Desolder the two terminals on headphone jack side first, as the middle connection is notched and should be slid out when molten.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • With the switch plate disconnected, remove it and your device should now look like this.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement, Lithium Battery: 手順 8、 1の画像 1
      • With a metal spudger, pry open the tabs on the speaker sleeve along the length of the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to pry the sleeve off from the bottom of the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Peel off the sleeve.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Use a Phillips 1 screwdriver to unscrew the eight black 14 mm screws along the length of the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • With the screws removed, pry open the casing to be able to get to the components inside.
      • Try prying the case open from one of the ends if that is easier.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • With a Phillips #00 screwdriver, unscrew two 5.6 mm screws from the rectangular shaped circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 14、 1の画像 1
      • With the Phillips #2 screwdriver, unscrew the 9.9 mm screw from the larger circuit board surrounding the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 15、 1の画像 1
      • Once all of the screws are gone, you should be able to remove the circuit boards and find the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Logitech UE Boom Lithium Battery Replacement: 手順 16、 2の画像 2
      • Remove the battery by pulling it from the terminal as marked in the picture.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jose Cruz Arinaga
メンバー登録日: 10/01/15
1,056 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 メンバー
28のガイドは作成済み
30件のガイドコメント
What battery is required?
Harrison Leavey - 返信 共有
You've got to be joking - so you spend £100 on a speaker and then need a degree in electrical engineering to replace the battery - what a load of s***e
Kevin Reitze - 返信 共有
exactly, I agree
lisamuehlum - 返信 共有
I replaced the battery in mine. It took about an hour and it was easy, while the instructions appear complicated, undoing a few screws and folding back some tabs took only a few seconds. Before I replaced the battery my Boom had failed completely. Nothing I tried kicked the dead battery into working again, so I had two choices. Try replacing the battery or chucking it in the bin. So I bought a battery and had a go. I read up and had the right tools, and as luck favours the prepared, I was successful. The only warning I can think of is that out of the box the Boom is water resistant I believe, but post repair, I doubt it’s water resistant now.
Brandon Cheshire - 返信 共有
Don't pry open the entire thing. Open the side with the d-ring, there should be 4 screws like in the pic above and access to battery directly under that. There's instructions for changing battery in the box.
Brian Blackford - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 149
過去 30 日: 777
今までの合計 146,705
