メインコンテンツにスキップ
電源ボタンを押してもUE Boomポータブルスピーカーが起動しませんか?UE Boomスピーカーには、電源が入らなくなる原因となる様々な問題が発生する可能性があります。以下の原因を確認し、問題を特定して解決してください。
UE Boomスピーカーの電源は入るものの、正しく充電できない場合は、「UE Boomが充電できない、またはバッテリーがすぐに切れる」のトラブルシューティングページを参照してください。
スピーカーが充電されていない
電源が入らなくなる前にスピーカーで赤いライトが点滅していた場合、スピーカーが充電されていない可能性が高いです。充電ケーブルをスピーカーの側面にあるMiniUSBポートに接続してください。充電ケーブルのもう一方の端をノートパソコンまたは付属の電源アダプターに接続し、4〜5時間充電してください。
ファクトリーリセットが必要
スピーカーが充電されない場合は、ファクトリーリセットが必要な可能性があります。音量ボタンと電源ボタンの両方を同時に10秒間ほど、またはスピーカーから音が鳴るまで押し込みます。音が鳴った後、スピーカーの電源が切れるはずです。その後、再びスピーカーの電源を入れてみてください。
充電ポートの故障
スピーカーの充電とリセットを試しても電源が入らない場合は、充電ポートが故障している可能性があります。スピーカーのUSBケーブルを使用して、UE Boomをコンピュータに接続してみてください(USB接続時にソフトウェアが自動的にインストールされる場合があります)。コンピュータに接続した状態でスピーカーの電源を入れてみてから、スピーカーを取り外して電源を切ります。その後、再びスピーカーの電源を入れてみてください。
これらの手順を試してもスピーカーが充電または起動しない場合は、スピーカーの充電ポートを交換する必要があるかもしれません。UE Boomの充電ポート交換ガイドを使用して、充電ポートを交換してください。
交換用バッテリーが必要
充電してもスピーカーの電源が入らない場合は、バッテリー寿命を迎えている可能性があります。UE Boomのリチウムバッテリー交換ガイドを参照して、スピーカーのバッテリーを交換してください。バッテリーを交換すると、スピーカーの保証が無効になる点に注意してください。
他の人が質問した内容
関連ページ
Arielle Sampson
メンバー登録日: 07/05/20
17,125 ポイント
1ガイドが承認済み
3 件のコメント
My ue boom won’t charge, when plugged in and I try to turn it on it says Charging please wait however the light isn’t flashing and it won’t do a factory reset.. what do I do ?
Holly Quire - 返信 共有
My ue boom will not turn on unless it’s plugged into the wall adapter or usb port of my laptop. It has 100% charge. It also will sync to my iPhone automatically when plugged into my laptop. I’ve tried to reset it but nothing I’ve tried works. Anyone else have this problem
Ardra Seals - 返信 共有
I have a similar problem. I bought two of these at once and only one is playing up. I thought that it was a battery issue so got a new battery without success. Seems to come on says its charging and to please wait but then I get a red light on top like the battery is flat. My other unit is charging just fine still.
Tony Mills - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 38
過去 30 日: 163
今までの合計 34,033
