メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Logitech UE Boom USBポートの交換
必要な工具と部品
    1. Logitech UE Boom USBポートの交換, Dリング: 手順 1、 1の画像 1
      • デバイスを裏返します。この向きから見ると、Dリングはスピーカーの左側にあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 2、 2の画像 1 Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • Dリングのハンドルを持ち上げ、ネジを外す。
      • Dリングを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Logitech UE Boom USBポートの交換, Bluetoothアダプタ: 手順 3、 1の画像 1
      • これ以降の修理を行うと、デバイスの保証が無効になります。
      • スピーカーを立てた状態で、金属製スパッジャーをケースとスピーカーの間に差し込みます。タブは壊れやすいため、慎重にこじ開けて外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 4、 3の画像 1 Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 4、 3の画像 2 Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 音量調節ボタンを覆っているカバーの部分を探します。その下に金属製スパッジャーを差し込み、前の手順と同様にすべてのタブをこじ開けて外します。
      • 下部スピーカーに対しても同様に行い、指を使ってカバーをこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 5、 2の画像 1 Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • プラスドライバー(J0)を使用して、銀色の9 mmネジを4本外します。
      • 同様に、黒色の7 mmネジ2本も外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Logitech UE Boom USBポートの交換, スイッチプレートのはんだ除去: 手順 6、 3の画像 1 Logitech UE Boom USBポートの交換, スイッチプレートのはんだ除去: 手順 6、 3の画像 2 Logitech UE Boom USBポートの交換, スイッチプレートのはんだ除去: 手順 6、 3の画像 3
      • この手順では、熱くなったはんだごてを使用します。やけどをしないよう十分に注意してください。
      • はんだごてを使用して、スイッチプレートの両端のはんだを除去します。中央の接続部分は切り欠きがあり、はんだが溶けた際にスライドさせて取り外す必要があるため、まずはヘッドフォンジャック側にある2つの端子のはんだを先に除去してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • スイッチプレートを外すと、デバイスはこのような状態になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Logitech UE Boom USBポートの交換, リチウムバッテリー: 手順 8、 1の画像 1
      • 金属製スパッジャーを使い、スピーカーの全長にわたって、スピーカーカバーのタブをこじ開けて外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、スピーカーの底部からスリーブをこじ開けて外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 10、 3の画像 1 Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 10、 3の画像 2 Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • スリーブをはがす。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 11、 2の画像 1 Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、筐体に沿って留められている8本の黒い14 mmのネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 12、 2の画像 1 Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • ネジを外したら、ケースをこじ開けて外すと内部のコンポーネントにアクセスできます。
      • 端からこじ開けて外すと簡単かもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 13、 2の画像 1 Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • プラスドライバー(#00)を使用して、長方形の回路基板から5.6 mmのネジを2本外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • プラスドライバー(#2)を使い、スピーカー周辺の大きな回路基板から9.9 mmのネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • すべてのネジを取り外したら、回路基板を取り外してバッテリーを確認できるようになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 16、 2の画像 1 Logitech UE Boom USBポートの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • 写真に示すように、バッテリー端子から引き抜いてバッテリーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Logitech UE Boom USBポートの交換, USBポート: 手順 17、 2の画像 1 Logitech UE Boom USBポートの交換, USBポート: 手順 17、 2の画像 2
      • 最後に、スピーカーを開いた後、スピーカーの左側面にあるUSBプレートを見つけ、マザーボードから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sean Reilly
メンバー登録日: 10/01/15
1,784 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
13件のガイドコメント
Hello,
does anyone know where to get new usb port, the logitech support didn´t really help.
cheers marius
kok0dora94 - 返信 共有
Same question as above, where can i buy a replacement USB port?
Corbett Hix - 返信 共有
i found 10 of them on ebay for 3-4 dollars
johnsonjohnsonalexalex - 返信 共有
Hi there , can you give me a link to Ebay where to find this port, thanks
katiecrow - 返信 共有
can you send me a link on ebay where to find this replacement port , thanks
katiecrow - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 49
過去 30 日: 148
今までの合計 38,960
