メインコンテンツにスキップ
はじめに
はんだ付けのベストプラクティスガイドへようこそ。ここでは、正しくはんだ付けを行うための基本、最高の接続を実現するためのヒントやコツ、今後注意すべき点や避けるべき点について学びます。
はんだ付けステーションの準備
はんだ付けには、熱い部品、溶融金属、デリケートな電子機器など、慌ただしい要素が含まれるため、望ましい結果を得るためには適切な準備が重要です。優れたはんだ付けステーションに必要な要素をいくつか紹介します:
安全情報
  • 保護メガネ - サイドとトップのシールドが付いた適切な保護メガネやゴーグルは必須です。溶けたはんだの小さな破片が接続部から飛び散り、怪我をする可能性があります。
  • 適切な照明 - 作業対象が見えない状態では、うまくはんだ付けを行うことは困難です。適切な照明は、作成した接続部分を検査し、はんだが流れ始めたときを確認するのに役立ちます。また、より安全に作業できます。
  • 適切な換気 - はんだ付けでは、吸い込んではいけない煙が発生することがあります。ヒューム(排煙)抽出器を用意することが重要です。 購入することも、 自作することもできます。窓を開けたり、屋外に向けてファンを回したりして常に新鮮な空気を取り入れることも有効です。煙の発生の様子を スローモーション動画で確認してください。
作業台を保護する
  • 耐熱性のある作業面を使用します。はんだ付けは高温を伴うため、ほとんどの表面が損傷する可能性があります。
    • 合板やパーティクルボードが適しています。
    • はんだ付け用に設計されたシリコンマットも市販されています。これらは優れた保護を提供し、工具や留金を置くためのポケットを備えているものも多いです。
  • はんだごてにはスタンドを使用してください。使用しないと火傷の危険があります。
作業を楽にするヒント
  • 作業スペース - 修理のために狭い場所ではんだ付けしなければならないこともあります。しかし、腕を動かせるスペースを確保してはんだ付けを行うほうが、良い結果が得られます。
  • 適切な持ち方 - 最高のコントロールを得るために、利き手で鉛筆を持つようにこてを握ります。最も快適な位置で作業できるようにワークを配置し、こてを持っている手をサポートします。無理な角度で作業するために自分自身を回転させるよりも、基板を回転させるほうがはるかに簡単です。
  • 腕や手を安定させる - 手や肘を安定した面に置くことで、安定性と精度が大幅に向上します。これは繊細な部品を扱う際に不可欠です!
  • 「ヘルピングハンド(補助工具)」 - これらの工具は、はんだ付け中に作業対象を安定させるのに非常に役立ちます。はんだ付けには結局両手が必要です。片手でこてを持ち、もう片方の手ではんだを供給します。完璧な角度で保持するための「ヘルピングハンド」があると、エラーやイライラを減らすことができます。接続部が動くと、すばやく加熱するために必要な接触を維持できません。 はんだ付けスプリント、 オムニバイス、回路基板ホルダー、 万力、または ヘルピングハンドの使用は、多くの場合に不可欠です。
  • 視界を良くする - 接続部や部品が小さい場合、拡大鏡を使用することで品質の高い作業が可能になります。拡大鏡は、見逃してしまうような欠陥を発見し修正するのに役立ちます。
必要なツール
  • 高品質なはんだごて - 選ぶべき機能:
    • 少なくとも60Wの電力。
    • 高速加熱。加熱が遅いと時間の無駄になるだけでなく、温度の回復も遅くなります。
    • 正確で設定可能な温度 - 作業に適した温度。小さな接続部は低温で、大きな接続部はすばやく加熱するために高温が必要です。
    • シリコン絶縁のハンドピースコード - シリコン絶縁は耐熱性と柔軟性に優れています。柔軟なコードは、こてを鉛筆やペンのように扱いやすくします。
    • 交換可能なこて先 - 作業内容に応じて形状を選択できます。また、こて先が焼けてしまった場合、こて全体を交換するよりもずっと経済的です。
  • こて先クリーナー - 粗い真鍮製のブラシは、湿ったスポンジのような熱衝撃を与えずに、こてから余分なはんだや酸化皮膜を除去します。湿ったスポンジを好む人もいますが、使用する場合は、ポリマー製ではなく「セルロース」製のスポンジであることを確認してください。
  • 部品を操作するツール - はんだ付け中に部品を保持または移動するためのツールが必要です。ピンセット、ラジオペンチ、止血鉗子(クランプ可能な小さなペンチのようなもの)が適しています。一般的に金属製のツールが好ましいです。
必要な消耗品
  • 高品質はんだ(最初は鉛フリーが最適です)または評判の良い供給元から販売されているはんだが最適です。
    • オンラインオークションサイトからの購入には注意してください。販売されているはんだは、制御された条件下での製造用であり、腐食性のフラックスが含まれている可能性があります。
  • 高品質フラックス 電子工作用のはんだ付けを目的とした フラックス を探してください。粘着性のあるフラックスは特に適しており、シリンジに入っているものが使いやすいです。 フラックスペン を使うと簡単に塗布できます。配管用フラックスは腐食性が強すぎることが多いため、使用しないでください。
  • はんだ吸い取り芯。はんだウィックとも呼ばれ、エラーを修正したり欠陥部品を取り除いたりするために不可欠なツールです。
役立つツール
  • はんだ吸い取り器 は、特に修理作業において非常に便利です。大きな部品では、はんだ吸い取り芯よりも簡単にはんだを除去できます。
  • 大きなものを保持するための 万力 は、作業台の上で対象物を追いかける必要がないため便利です。
はんだ付けの基本手順
はんだ付けは核心部分では単純なプロセスですが、多くのニュアンスがあります。最も基本的なプロセスは以下のステップで構成されます:
  1. はんだごての電源を入れ、動作温度まで加熱します。
  2. フラックス入りはんだを少量溶かしてこて先に付け、錫メッキ(tinning)を行います。こて先をきれいに拭き取ります。
  3. 熱くなったはんだごて先を、基板上の金属接続点に当てます。
  4. 接続部分とワイヤーが加熱され始めたら、接続部分にはんだが流れ込むまで、はんだを接続点に当てます。
  5. はんだが接合部に流れ込んだら、はんだを離し、続いてこてを離します。はんだが固まるまで接続部を動かさないでください。
初心者が最初にはんだごてを使うときによくある間違いは、はんだを溶かすために、はんだごてを直接はんだに当てる必要があると思い込むことです。残念ながら、はんだは冷たい金属にはうまく接着しないため、これでは接続不良になりがちです。そうではなく、はんだを供給する前に、接合部を先に加熱する必要があります。
少量の「はんだ」をこて先に溶かしてから接合部に当てて保持することで、熱が接合部に伝わりやすくなります。しかし、はんだごて先を加熱したコテのように使って、はんだを塗りつけることはしないでください。焦らず、接合部が加熱されてから、はんだが流れるのを待ちます。こてを安定させることが最も重要です。
時間をかけて練習すれば、適切なはんだの流れ方、用途ごとの適量、理想的なはんだ付け方法が身についていきます。どのようなスキルもそうであるように、はんだ付けも習得には時間と練習が必要です。経験を積むほど上手くなることを信じて取り組んでください。
スルーホールはんだ付けと表面実装はんだ付けの両方の 詳細なガイド があります。一見難しそうに見えるかもしれませんが、読む価値は十分にあります。必要な時に参照してください。
初心者のためのヒント
損傷を防ぐ方法
  • 一般的な考えとは逆に、高温のこてを短時間当てるほうが、低温のこてを長時間当てるよりも部品への負担が少なくて済みます。
  • 短時間の加熱は、ワイヤーやパターンを熱しすぎて被覆が溶けてしまうのを防ぎます。
  • はんだがうまく流れないからといって、過度な加熱に注意してください。温度を最大にするよりも、より大きく、または形状の異なるこて先を使用するほうが、熱を接合部に効率よく伝えられ、良い解決策となる場合があります。
温度設定
  • 鉛入りはんだの場合:約300°C(約570°F)
  • 鉛フリーはんだの場合:約375°C(約700°F)
  • 太い銅線を接合するような大きな接続部では、400°Cまで上げることを恐れないでください。こて先が小さい場合は、温度を上げるよりも大きなこて先に交換しましょう。
  • こてやステーションのキャリブレーションは必ずしも100%正確ではありません。高すぎる設定にして逮捕されることはありませんし、熱すぎてフラックスがすぐに燃え尽きてしまうようであれば、温度を下げてみることも試してください。
    • 自分のスタイルと好みが重要です。技術によってはより高い温度が必要な修理担当者もいれば、低い温度で済む人もいます。多くの場合、感覚で習得していきます。
  • 高温すぎると酸化が進むため、酸化が深刻になる前にはんだが流れるように、すばやく加熱するのが勝負です。
    • 十分な熱流を得られるよう、接合部に十分に接触するサイズのこて先を使用してください。接合部のサイズに合わせる必要があります。 こちらのHakkoの図 が非常に参考になります!
    • 接合部に対してこて先が小さすぎると、十分な熱が伝わりません。温度が極端な場合、酸化によってこて先が腐食することさえあります。
熱容量
  • 物体が加熱されるには時間がかかり、物体が大きいほど多くの時間やエネルギーが必要になります。物体が小さければ早く加熱されますが、いくつか覚えておくべき点があります:
    • 小さなこて先は早く加熱されますが、潜在的な問題があります:
      • 容量が少ないため、多くの熱を「保持」できません。
      • サイズが小さいため、多くの熱を「伝達」できません。
    • より大きなこて先が解決策になる「可能性があります」が、「形状」も同様に重要です。
  • はんだごてはこて先が小さくても、上記の難題を克服するために十分なパワーを備えている場合があります。
  • プリント基板(PCB)上のパッドが大きな銅箔面の一部である場合、孤立したパッドよりもはるかに多くの熱入力が必要です。
  • 大きな(または多数の)パターン(プリント配線)に接続されている基板上のパッドは、適切にはんだ付けするためにより多くの熱入力が必要となります。
錫メッキ(tinning)
錫メッキには2つの作業があります:
フラックス、はんだ過多、およびはんだブリッジ
  • 十分なフラックスを使用している場合、はんだは接合部の各部分に容易に濡れます。初心者は、はんだが流れないのを補おうとして過剰な量のはんだを塗布しようとすることがあります。
  • はんだを増やすのではなく、フラックスを少し追加するのが、この問題を解決する最善の方法です。
  • 大きなはんだの玉は、良い接続への道ではありません。このような方法ではんだ付けしようとすると、「はんだブリッジ」が頻繁に発生します。これは、はんだが回路基板上の2点を意図せずにつないでしまう短絡です。これを修正するには、はんだ吸い取り芯(と少量のフラックス)を使用して余分なはんだを吸い上げ、以下のようにきれいにします。
赤丸で囲まれたはんだブリッジ
赤丸で囲まれたはんだブリッジ
はんだ吸い取り芯を当てて加熱中
はんだ吸い取り芯を当てて加熱中
素晴らしいはんだ付け接続を得る方法と確認点
  • より高い熱を素早く加えるほうが、部品を熱しすぎずに済みます。
  • フラックスを塗布することをためらわないでください。余分なものは後で取り除くことができます。
    • プロのヒント:すべてがまだ熱くて液状の状態であれば、 木製綿棒 を使用してできるだけフラックスを掃除してください。
    • その後、90%以上の濃度のイソプロピルアルコール(IPA)を湿らせた綿棒を使用して、残ったフラックスを取り除きます。
    • IPAを湿らせた糸くずの出ないワイプを使用して拭き取ることもできます。
    • 柔らかい毛のブラシとIPAを使用すると、大量のフラックスを緩めるのに役立ちます。拭き取りなしでブラッシングするだけだとフラックスが広がるだけなので、必ず拭き取ってください。
  • 接合する部品を加熱し、それらにはんだを流し込みます。はんだをはんだごて先に直接与えないでください。
  • はんだごて先が 錫メッキ(tinned)されている ことを確認してください。
  • 90%以上のイソプロピルアルコールで余分なフラックスを取り除きます。木製の綿棒または糸くずの出ないワイプを使用してください。
はんだフィレット角度
  • はんだのメニスカス(フィレット)は、基板表面に対して約45度の角度を持ち、スルーホール接合の場合は 小さな丸い凹状のテント のようにわずかにへこんでいるのが理想的です。泡のような形であれば、はんだが多すぎます。パンケーキのような形であれば、少なすぎます。例を示します:
左の接続は非常に良好で、右の接続はパッドが四角形のため、はんだが多めですがこれも良好です。
安全上の注意
  • はんだごては熱いので、可燃物には近づけないでください。作業エリアから紙、ティッシュ、接着剤や塗料などの可燃物を片付けてください。
  • 溶けたはんだが接合部から小さな球状になって飛び散ることがあります。保護メガネが重要です。
  • 鉛を含むはんだは有毒です。フラックスの煙も同様です。ヒューム抽出器を使用するか、非常に優れた換気を行ってください。
  • はんだごてにはスタンドを使用してください。熱いまま放置して、不注意で周囲のもの(や自分自身!)を燃やさないようにしてください。はんだごてを作業台に直置きしないでください。間違って掴んでしまう可能性があります。
よくある質問(FAQ)
はんだがはんだごてにくっつくのはなぜ?
  • こて先の一部に固まっている場合、こて先が汚れている可能性があります。 修正方法はこちら。
  • 接合部には付かず、こてに残ってしまう場合は、接合部が汚れているか、かなり酸化している可能性があります。フラックスを使用すれば、問題は解消するはずです。
接続部分が塊になってしまうのはなぜ?
  • はんだを押し付けて塗りつけている可能性が高いです。はんだを流すのではなく、塗りつけている状態です。はんだを使いすぎて塊になっていることも考えられます。
    • はんだをより液状に保つため、こての温度設定を上げてみてください。
    • フラックスを使用してください(本当に奇跡を起こします!)。
    • はんだ吸い取り芯で古いはんだを取り除き、フラックスと新しいはんだで再度はんだ付けを行ってください。
    • はんだが固まる間は接続部を動かさないでください(下記参照)。
    • 均一に溶けて固まるはんだを使用しているか確認してください。共晶合金は、純金属のように融点と凝固点が一定であるため最適です。60/40や50/50(非推奨)のような他のはんだは、まずペースト状になってから共晶温度に達するまで完全には固まらないため、固まる前に接続部が動くと非常に弱い接続部になりがちです。塊になるのはこの問題の兆候です。
    • 接合部に長時間作業しすぎて、フラックスがすべて燃え尽きている可能性があります。これにより、旗のようなとげ(スパイクセはんだ)が発生し、品質の悪い接続部になります。はんだ中の錫が酸化して塊になることもあります。
はんだごて先から煙が出るのはなぜ?
  • フラックスやフラックス入りはんだをこて先に付けた場合、そのフラックスが燃え尽きるまで煙が出ます。その煙は健康に良くないため、吸い込まないようにしてください。
  • 新しいはんだごての場合、メーカーが塗布したコーティングが燃え尽きている可能性があります。
  • こての設定温度が高すぎる可能性があります。
  • ワイヤーの被覆が溶けてこて先に付着し、燃えている可能性があります。真鍮ブラシや湿ったセルローススポンジでこて先を掃除してください。
はんだごて先が青く、または焼けて見えるのはなぜ?
  • こてを長時間放置し、はんだが酸化し始めると発生します。湿ったスポンジや真鍮ブラシでこて先を拭き、新しいはんだを付け直してください。
  • 新しいはんだを供給します。さらに洗浄が必要な場合は このガイドに従ってください。
  • クロームメッキ部分全体がこのように見える場合は、ひどい過熱状態にある兆候です。
接続部が正しく通電しません。何が悪いのでしょうか?
  • 通電しない場合、はんだが部品に適切に濡れていない、または接着されていません。酸化層が邪魔をしている可能性が高いです。これは「冷やしはんだ(コールドジョイント)」かもしれません。接合部が適切に加熱されておらずはんだが流れていない、あるいは固まる前に動かしてしまった場合に発生します。
    • 接合部にフラックスを塗布し、再加熱して適切にリフローさせてください。
    • 接合部を何度もやり直したり再加熱したりすると、冷やしはんだになりやすくなります。
    • 既存のはんだを吸い取り芯とフラックスで除去し、最初からやり直すことをお勧めします。
「錫メッキ(tip tinning)」とは何?
追加情報
はんだ付け用語集
接続のはんだ付けと取り外し方法
はんだごてではんだが溶けない場合
はんだごてが温まらない場合
はんだ付け材料の基礎知識
はんだごて先について
はんだ付け101動画
追加リソース
はんだごて先の再メッキ(錫メッキ) に関するHakkoの情報。
鉛フリーはんだ付けの難しさ に関するKester Solderの情報。少し古い(2006年)ですが、今でも役立ちます。業界向けの内容が中心ですが、詳細を知りたい場合は時間をかける価値があります。
はんだ付けに関する素晴らしい Tektronixの動画。約30分と長いですが、見る価値は十分にあります。内容の一部(1970年代後半から1980年代前半のもの)は古いですが、紹介されているスルーホールはんだ付けの技術は素晴らしいものです。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 38
過去 7 日: 360
過去 30 日: 1,452
今までの合計 15,454
