メインコンテンツにスキップ
はじめに
画像
他のページでは、はんだごて先のお手入れ方法について解説しました。入手可能な形状にはそれぞれ理由があるはずです。では、「どの形状のコテ先を選べばよいのでしょうか?」という疑問がわきます。
この質問に答えるには、どのようなはんだ付けを行おうとしているのかを考え、はんだごて先の構造を理解する必要があります。
はんだごて先の構造
すべてのはんだごて先は銅の芯で構成されており、その多くは全体に鉄のメッキが施され、さらに非作業部分(「コテ先」の先端)にクロムメッキが施されています。何年も前、はんだごて先はメッキのない銅で作られていました。はんだは銅をゆっくりと溶かすため、コテ先はすぐに穴が開いたり変形したりしていました。
薄い鉄メッキがその問題を解決しました。鉄ははんだに溶けにくく、かつはんだを溶かすのに十分な熱を伝導するためです。これにより、はんだとの反応が抑えられるため、コテ先が長持ちするようになりました。軸部分のクロムメッキは、はんだを濡らす能力が低く、酸化しにくい性質があります。はんだ付けには、鉄メッキが施されたコテ先の部分を使用します。
コテ先が熱く、スズにさらされていると摩耗が発生します。現代の鉛フリーはんだはスズ含有量が高く、結果としてはんだ付け温度も高くなるため、コテ先の摩耗は激しくなります。しかし、ベストプラクティスに従えば、現代のコテ先製造技術の進歩により、摩耗はそれほど大きな懸念事項ではありません。
はんだ付けの種類
最適なコテ先は、行おうとしている作業と接合部の状態によって異なります。詳しく見ていきましょう。
お気づきかもしれませんが、面取り形とくさび形は汎用性が高く、どちらも優れた汎用選択肢です。それに続くのが、小型の汎用作業に適した円錐形です。
コテ先の種類
以下に、いくつかのコテ先の種類とその特徴、適合性を示します。多くの場合、1つの作業に対して複数の種類が適しています。
ここに記載されている名称は一般的なものであり、標準は存在しません。識別を助けるために、他の一般的な名称も含めています。
また、コテ先は形状によって分類されていますが、各形状には異なるサイズがあり、それが作業への適合性に影響します。はんだごてが接合部を加熱するのに十分なワット数を持っている限り、より大きな作業にはより大きなコテ先が適しています。
各形状には受け入れられている文字コードがあり、それらは名称とともに示されています。
各セクションの最後には、FixHub スマートはんだごてに対応するコテ先を記載しています。
円錐形(Type B)
画像
別名:コーン、丸形コーン
優れた汎用的な初心者向けコテ先で、この形状やノミ形はデフォルトのコテ先としてよく見られます。多くの場合、円錐形の側面がはんだ付けに使用されます。先端部分は熱伝導率が低く、温度が低くなる傾向があるためです。いくつかの円錐形コテ先には、先端が丸みを帯びているものがあり、一般的な使用において熱伝導を改善します。
FixHub用コテ先: コーン型こて先。曲がった円錐形については、曲げ形を参照してください。
面取り形(Type C)
画像
別名:ノミ形、ひづめ形(稀)
基本的には円錐形の先端を斜めにカットした形状で、一般的なはんだ付けに使用でき、熱伝導を良くするための便利な平らな面を提供します。特に回路基板上のコンタクトパッドを加熱しながら、同時にリード線にも熱を伝えるのに役立ちます。ノミ形と組み合わせることで、ユーザーはより多くのはんだ付け角度を選択できます。このコテ先は、円錐形ではなくまっすぐな軸を持つものもあります。面取りされた面のみに鉄メッキが施されたコテ先もあります。
FixHub用コテ先: 面取り1.5型こて先(本体付属)および 面取り2.6型こて先。面取り面が中空になっているものについては、ひづめ形を参照してください。
くさび形(Type D)
画像
別名:ノミ形、ドライバー形
この形状は、広い平らなプロファイルと狭い先端の両方を持っているため、おそらく面取り形と並んで最も汎用的なコテ先です。広い接触面積を持つため、円錐形の点よりも熱伝導に適しており、特に便利です。
FixHub用コテ先: くさび1.5型こて先および くさび4.0型こて先。
ニードル形(Type I)
画像
非常に精密な小さな作業に使用されます。熱容量が小さく大量の熱を伝えることができないため、小さな接合部にのみ適しています。また、密集した小さなコンポーネントの間にも届きます。
FixHub用コテ先: ポイント型こて先。
曲げ形(Type J)
これらのコテ先は、直線のコテ先では難しい場所へのアクセスを可能にします。また、ドラッグはんだ付けにも使用できます。通常、ニードル形やノミ形の先端を基に作られています。
FixHub用コテ先: 角度付きコーン型こて先、曲げコーン型こて先、および 角度付きナイフ型こて先。
ナイフ形(Type K)
ナイフ形は、鋭い斜めの先端を持つ小さなカッターナイフのような形状です。主にはんだブリッジの修理やドラッグはんだ付けに使用されます。また、ある種のフラックス残渣の除去や、熱収縮チューブの切断にも使用できます。
FixHub用コテ先: ナイフ1.4型こて先および ナイフ2.5型こて先。角度付きナイフについては、曲げ形を参照してください。
ひづめ形
ひづめ形やホローポイント(中空)は、はんだのビードを広げながら新しいはんだをコテ先に供給するようなはんだ付けに非常に便利です。バリエーションとして溝付きポイントがあり、これは片側に切り欠きのあるノミ形のような形状です。これは、リード線への錫メッキや、あらゆる「移動」タイプのはんだ付けテクニックにうまく機能します。面取り形の中心をくり抜いた形状をベースにしているコテ先もあります。
FixHub用コテ先: ベベルカップ1.5型こて先および ベベルカップ2.6型こて先。どちらも中空の面を持つ面取り形状です。
特殊な形状
通常の接合向けではないコテ先もあります。特定の作業用に設計されており、汎用的なコテ先よりもはるかに素早く作業を行えます。
  • ヒートインサート(熱圧入)チップは、ねじ切りされた真鍮製のインサートを3Dプリントパーツやプラスチックパーツに押し込みます。熱でインサート周囲のプラスチックが柔らかくなり、成形されたねじ山のようにパーツに固定されます。段付き形状のチップは、チップ交換なしで複数のインサートサイズに対応します。
  • ジョイスティック取り外し用チップは、ゲームコントローラーのサムスティックモジュールのピンをすべて一度に加熱できる特殊な形状をしています。はんだ芯で各ピンを外すのではなく、モジュールを一度に基板から外すことができます。
詳細
はんだ付け用語集
はんだ付けと接続の除去方法
はんだが溶けない場合
はんだごてが温まらない場合
はんだ付け材料の基礎
はんだ付けのベストプラクティス
その他のリソース
Hakko Incorporatedによるはんだごて先の形状に関する非常に有益なページへのリンクです。Hakkoは業務用はんだ付け機器のメーカーです。
産業供給会社Tamesonによるはんだごて先に関するページへのリンクです。
ElectronicsHubによるはんだごて先に関する有益なページへのリンクです。はんだ付けのヒントも紹介されています。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
1件のコメント
Goed artikel, bedankt
Jacques Fantasiorama - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 80
過去 7 日: 580
過去 30 日: 2,356
今までの合計 30,617
