メインコンテンツにスキップ
基本事項
はんだごてが動作しない場合の対処法です。少しでも加熱する場合は、はんだごてでハンダが溶けないのページをご覧ください。はんだ付けやはんだごてに関する問題の多くは、不適切な使用方法が原因です。自身に原因がないか、はんだ付けのベストプラクティスを確認してください。
最近はんだごてを硬い場所に落とした場合、ヒーターが損傷している可能性があります。はんだごて先が曲がっている場合は交換してください。はんだごて先が緩んでいる場合は、差し直してください。交換可能なはんだごて先にはヒーターが内蔵されているものがあり、はんだごて先が外れると加熱しない場合があります。
電源の不具合
マルチメーターを使用して、はんだごてに必要な電力が供給されているか確認してください。電源コンセントの不具合、フューズ切れ、ブレーカーの作動などが原因の可能性があります。特に使用している電源タップのブレーカーが落ちていないか、その他の不具合がないか確認してください。
さらに、ケーブルとプラグに損傷がないか確認してください。ほつれ、露出したワイヤリング、曲がったプラグの端子は危険ですので、ケーブルを交換して対処する必要があります。コードを揺らしてみて、接触不良がないか確認してください。
設定の不備
多くのはんだごては温度調節が可能です。使用しているはんだごてにこの機能がある場合は、作業対象のハンダや部品に対して温度が正しく設定されているか確認してください。
  • 有鉛ハンダを使用している場合は300 ℃(約570 ℉)に設定してください。
  • 無鉛ハンダを使用している場合は375 ℃(約700 ℉)に設定してください。
作業内容に応じて、これらの値を多少調整する必要があるかもしれません。金属製コネクタ、太いワイヤリング、パワー抵抗などの熱容量が大きい部品は、良好なはんだ付けを行うために高い温度が必要です。小さな部品、特に表面実装部品は、熱による損傷を防ぐために低い温度が必要です。
無鉛ハンダは融点が高く、有鉛ハンダよりも作業の許容範囲が狭いですが、人体や環境に対してより安全です。
電源スイッチの不具合
デバイスが加熱しない、または反応がない場合は、以下の手順を実行してください。
  • はんだごての接続を外し、十分に冷えていることを確認します(少しでも温かくなる場合は、これが原因ではない可能性があります)。
  • 電源スイッチを点検できる状態まではんだごてを分解します。
  • 電源スイッチへ繋がるワイヤリングと接続点に損傷がないか点検します。
  • 電源スイッチ自体に損傷がないか点検します。マルチメーターを使用して動作を検証してください。
  • 必要に応じて、スイッチを交換します。
ヒーターの不具合
はんだごて内部のヒーターが焼き切れたり、故障したりすることがあります。はんだごて先を取り外し、ヒーターにひび割れや損傷がないか確認して、必要に応じて交換してください。損傷が見当たらない場合は、はんだごてを分解してヒーターを交換してください。
カートリッジ式のはんだごてを使用している場合は、はんだごて先のカートリッジを交換してみてください。はんだ付けステーションによっては、ヒーターが故障するとエラーが表示されるものもあります。
温度制御の不具合
はんだごての温度制御機能は、センサーまたは制御機能自体が故障する可能性があります。
高品質なはんだごては、温度制御の原理に基づいて動作します。これらには、はんだごて先を加熱する部分にセンサー(通常は熱電対)が内蔵されており、電子制御が熱電対の信号を使用して、はんだごて先温度を設定値に合わせます。
熱電対が損傷しているか、ワイヤリングが故障していると、はんだごてが加熱しないことがあります。制御回路自体が問題である可能性もあります。別の制御板を入手できない場合や、基板レベルの修理を行う準備ができていない場合、これらは致命的な問題となります。ヒーター部分を交換すれば、新しいヒーターと新しいセンサーの両方を手に入れることができるため、これを試すことができます。
Chayton Ritter
メンバー登録日: 08/21/20
28,445 ポイント
105のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
62,189のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 121
過去 30 日: 448
今までの合計 6,684
