メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方
必要な工具と部品
    1. はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, まずはじめに: 手順 1、 2の画像 1 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, まずはじめに: 手順 1、 2の画像 2
      • このヒュームエクストラクターは、12Vコンピュータファン、段ボール箱の筐体、活性炭フィルターの3つの主要部品で構成されています。
      • はんだにはロジンフラックスが含まれていることが多く、作業中に気化すると、呼吸器や目を刺激し、長期間吸い込むと健康上の問題を引き起こす可能性があります。
      • このエクストラクターは、有害なガスをチャコールフィルターに引き込み、揮発性化合物を捕捉して空気から除去します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, ボックス中のファンの位置を決める: 手順 2、 1の画像 1
      • ファンをボックスの上に置き、排気の切り欠きができるようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, ファン用取り付けホールに穴を開ける: 手順 3、 3の画像 1 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, ファン用取り付けホールに穴を開ける: 手順 3、 3の画像 2 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, ファン用取り付けホールに穴を開ける: 手順 3、 3の画像 3
      • ドライバーのような先端が鋭利なものを使って、4つのファン取り付け用の穴をボックスに開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, ボックス上のファン周囲をトレースする: 手順 4、 3の画像 1 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, ボックス上のファン周囲をトレースする: 手順 4、 3の画像 2 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, ボックス上のファン周囲をトレースする: 手順 4、 3の画像 3
      • ファンの内径をペンか鉛筆で箱に印をつけてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, 排気ポートを切り欠く: 手順 5、 3の画像 1 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, 排気ポートを切り欠く: 手順 5、 3の画像 2 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, 排気ポートを切り欠く: 手順 5、 3の画像 3
      • カッターもしくはカミソリの刃で、ファンの排気口を切り取ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, 4つのファン取り付け用穴を開ける: 手順 6、 3の画像 1 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, 4つのファン取り付け用穴を開ける: 手順 6、 3の画像 2 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, 4つのファン取り付け用穴を開ける: 手順 6、 3の画像 3
      • 先ほど開けた穴から1cmほど離れたところに、さらに4つの穴を開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, 吸気ポートに印をつける: 手順 7、 2の画像 1 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, 吸気ポートに印をつける: 手順 7、 2の画像 2
      • ボックスを裏返します。
      • ペンまたは鉛筆を使って、直線のエッジを使って吸気口に印をつける。
      • ボックスの中に入れたときにフィルター材が落ちないように、縁はそのままに残しておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, 吸引ポートを切り取る: 手順 8、 3の画像 1 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, 吸引ポートを切り取る: 手順 8、 3の画像 2 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, 吸引ポートを切り取る: 手順 8、 3の画像 3
      • カミソリもしくはカッターを使って、ボックス内の吸引ポートを切り取ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, ファンの取り付け穴にジップタイを通す: 手順 9、 1の画像 1
      • ファン取り付け穴に4本のジップタイを通します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, フィルターをサイズに合わせて切る: 手順 10、 3の画像 1 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, フィルターをサイズに合わせて切る: 手順 10、 3の画像 2 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, フィルターをサイズに合わせて切る: 手順 10、 3の画像 3
      • 活性炭フィルターにはさまざまな形やサイズがあります。お使いのエンクロージャーに合うようにフィルターをカットし、加工する必要があるかもしれません。
      • フィルターをカットして、吸気ポートにぴったり収まるようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, 吸引ポート内部にフィルターを挿入: 手順 11、 2の画像 1 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, 吸引ポート内部にフィルターを挿入: 手順 11、 2の画像 2
      • フィルターを吸気ポートに挿入します。
      • フィルターが吸気ポートにかからない場合は、接着剤やテープを使って複数のフィルター部分をつなげることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, 排気ポートにファンを固定する: 手順 12、 3の画像 1 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, 排気ポートにファンを固定する: 手順 12、 3の画像 2 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, 排気ポートにファンを固定する: 手順 12、 3の画像 3
      • ジップタイをファンの取り付け穴に通します。
      • ファンの吸気側をボックスの穴に当ててください。
      • ジップタイを締めると、ファンを排気口に固定します。
      • 余分なジップタイストラップを留めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, ファンコネクタを切断: 手順 13、 2の画像 1 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, ファンコネクタを切断: 手順 13、 2の画像 2
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, ボックスにファンケーブルを通す: 手順 14、 3の画像 1 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, ボックスにファンケーブルを通す: 手順 14、 3の画像 2 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, ボックスにファンケーブルを通す: 手順 14、 3の画像 3
      • ドライバーのような先のとがったもので箱にファンケーブル用の穴を開けます。
      • ファンケーブルを箱に通します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, スイッチ用の穴を開ける: 手順 15、 3の画像 1 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, スイッチ用の穴を開ける: 手順 15、 3の画像 2 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, スイッチ用の穴を開ける: 手順 15、 3の画像 3
      • ペンまたは鉛筆でスイッチの外形に印をつけます。
      • 便利でアクセスしやすい場所を選ぶ。
      • スイッチ用の穴を開けます。
      • ファンケーブルをスイッチの穴に通します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, ファン、スイッチ、バッテリーのワイヤを配線: 手順 16、 3の画像 1 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, ファン、スイッチ、バッテリーのワイヤを配線: 手順 16、 3の画像 2 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, ファン、スイッチ、バッテリーのワイヤを配線: 手順 16、 3の画像 3
      • はんだ付けする前に、ファンが正しく配線されていることを確認してください。プラスワイヤとマイナスワイヤが入れ替わっていると、ファンが焼損する恐れがあります。
      • ファンのプラス線とバッテリーのプラス線の間にスイッチをはんだ付けします。
      • ファンのマイナス線をバッテリーのマイナス線にはんだ付けします。
      • 余分なケーブルを引き戻し、スイッチをボックスに取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, 電子機器を箱に入れる: 手順 17、 1の画像 1
      • 緩んだワイヤーを箱に入れます。
      • 9V電池を両面テープで箱の内側に固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, 完成品を賞賛する: 手順 18、 2の画像 1 はんだ吸煙器(ヒュームエクストラクター)の作り方, 完成品を賞賛する: 手順 18、 2の画像 2
      • お疲れ様です!息を止めたり、はんだの煙を吸い込んだりする日々はもう終わりです。
      • はんだの煙が特に強力で、排気の中に見える場合は、フィルター材を追加で積み重ねて閉じ込めることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
ヒュームエクストラクターを作成した後は、はんだ付けガイドをチェックしたり、はんだ付け作業で必要になるかもしれない消耗品をお求めください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
48 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chayton Ritter
メンバー登録日: 08/21/20
27,207 ポイント
105のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
58,810のガイドは作成済み
17件のガイドコメント
Nice job. As for those 9 volt batteries, you will find that when your smoke alarm starts beeping, the batteries still have plenty of life left for running the fan. No need to buy a new battery.
Phil - 返信 共有
how long will the battery last? why not use a battery connector? so changing out the battery would be a lot easier.
Russell G Stewart - 返信 共有
they do, it's easiest to see in the step 1 photo, but it's also there in step 17
X2Brute - 返信 共有
Why not put the fan in the box?
Why not reduce the inlet opening to the size of a smoke filter and thus save a filter?
Simon Martel - 返信 共有
Why not indeed! I hear a v2 in the making :)
Shahram Mokhtari - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 71
過去 7 日: 318
過去 30 日: 2,376
今までの合計 44,061
