メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
端末が起動しません。
バッテリーの消耗
バッテリーが消耗している可能性があります。充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。
バッテリーのズレ
バッテリーが正しく取り付けられていない可能性があります。電源を切り、バッテリーを取り外します。端末とバッテリーの間の金色の端子を塞いでいるものがないか確認してください。バッテリーを戻す際は、金色の端子が確実に接触するようにします。軽く圧力をかけ、バッテリーが完全にバッテリー筐体に収まっていることを確認してください。
端末が勝手に切れる
使用中に、意図せず電源が切れます。
バッテリーの故障
バッテリーが充電を保持できていない可能性があります。充電ケーブルが接続されていることを確認し、再度電源を入れてください。可能であれば、別の充電ケーブルを試してください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
マザーボードの故障
マザーボードは端末のすべてのコンポーネントを接続し、連携させる役割を担っています。他の対策を行っても解決せず、端末が勝手に切れる場合は、マザーボードが損傷している可能性があり、交換が必要です。
画面が反応しない
画面がフリーズしたままになり、操作ができません。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少ないと、端末の動作が遅くなることがあります。電源を切り、バッテリーを充電してください。起動時に画面が反応しない場合は、バッテリーを一度取り外し、バッテリー筐体に再度挿入します。端末とバッテリーの間の金色の端子を塞いでいるものがないか確認してください。バッテリーを戻す際は、金色の端子が確実に接触するようにします。軽く圧力をかけ、バッテリーが完全にバッテリー筐体に収まっていることを確認してください。
マザーボードの故障
マザーボードは端末のすべてのコンポーネントを接続し、連携させる役割を担っています。他の解決策がなく、依然として端末が反応しない場合は、マザーボードが損傷している可能性があります。マザーボードが損傷している場合は、交換が必要です。
画面が割れている
画面全体に大きなひび割れや複数の亀裂が入っています。
端末が激しい衝撃を受けた
端末が衝撃を受け、画面が損傷しています。割れたガラスでケガをする恐れがあるため、フロントスクリーンを交換する必要があります。ひび割れは見た目が深刻に見えますが、端末の性能には影響しないはずです。もし画面をきれいにしたい場合は、画面を交換する必要があります。
ディスプレイの故障
ガラススクリーンの下にあるフロントディスプレイは、画面に映像を映し出す役割をしています。衝撃がディスプレイまで及んでいる可能性があります。端末の電源を入れて、機能するか確認してください。反応しない場合は、ディスプレイの交換が必要になる可能性があります。
カメラが正常に動作しない
写真がぼやける、露出が適切でないなど。
カメラの遮蔽
カメラレンズが塞がれていると、使用時に適切にピントが合わなくなります。カメラの前に汚れなどの障害物がないか確認してください。ある場合は、取り除いてから再度カメラを使用してください。
フロントカメラの故障
フロントカメラで撮影した写真がぼやけていたり、歪んでいたりする場合は、カメラが遮蔽されているか損傷している可能性があります。損傷している場合、フロントカメラの交換が必要です。
リアカメラの故障
リアカメラで撮影した写真がぼやけていたり、歪んでいたりする場合は、カメラが遮蔽されているか損傷している可能性があります。損傷している場合、リアカメラの交換が必要です。
カメラの傷や汚れ
複数の写真にぼやけが写る場合は、カメラに傷がついている可能性があります。レンズに汚れがついている場合は拭き取ってください。傷がついている、または損傷している場合は、カメラの交換が必要です。
リアパネル(ケース)が曲がっている
端末の背面に目に見える曲がりがあります。
端末のリアケースの曲がり
リアケースが曲がっている場合は、慎重に圧力をかけて元に戻してみてください。それで改善しない場合は、ケースの交換が必要です。
Jon Kuzmich
メンバー登録日: 09/29/14
2,014 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 メンバー
96のガイドは作成済み
1件のコメント
SOLUTION - HARD RESET S5 mini doesn't work Android - SOLVED!
Spent whole day online browsing to find out why S5 Mini's hard reset isn't working. Three different HARD RESET methods were tried, yet none of them worked.
Even charged the non-starting phone for several hours with blank screen showing. Finally charged the battery on another phone that wasn't the same model, yet charged for 5 minutes, then reinserted into S5 mini and used the Volume Up + Home button and Power key hard reset method. Start-up screen with Samsung logo instantly showed up!
If any of the 'Hard reset doesn't work' threads in any of the numerous forums had mentioned about charging the battery in different phone OR battery wouldn't charge whilst phone is dead, then I would have avoided wasting so much time and even considered returning to shop for repair. Saved money through perseverance and most importantly having FAITH.
Moral of the story:
Battery doesn't charge on a Bricked Phone, try charging the battery in a differen't phone.
mothiur1 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 39
今までの合計 15,998
