PlayStation 5の電源が入らない場合は、以下の手順で対処してください。PS5の電源は入るものの、テレビやモニターに映像が映らない場合は、PlayStation 5のブラックスクリーン のwikiページを参照してください。
PS5の電源が入らないよくある6つの原因
原因その1: 電源装置の問題
PS5の電源ケーブルに損傷がないか確認し、ゲームコンソール本体とコンセントに正しく接続されていることを確認します。
- 電源ケーブルを抜く。1分以上待ってから、PS5に挿し直してください。
- 別の電源コードを試してみてください。PS5は、PS3やPS4に標準装備されていたIEC C7電源ケーブルを使用しています。
- PS5の電源を入れてみます。
電源ランプが点灯していない場合は、原因その2へ移動します。PS5の白色電源ランプが点滅している場合は、パワーサイクルを実行してください。
- 白いランプの点滅が止まるまで、コンソールの 電源ボタン を長押しします。
- 電源ケーブルを外します。
- 電源が切れるまで20分以上待機します。
- 電源ケーブルを再接続して、PS5の電源を入れます。
可能であれば、電源装置の交換ガイドを参照してください。電源装置を修理する前にしたの解決方法についても試してください。
原因その2: コンセント側の問題
コンセントからゲーム機に電源が供給されていない可能性があります。The power outlet may not be feeding power to the console.
- PS5が壁のコンセントに接続されていることを確認します。
- 別の電源コードをコンセントに差し込み、コンセントの動作を確認します。
- 使用中の携帯電話の充電器や別のゲームコンソール、テレビなどを利用して、確認してください。
原因その3: コンソールが動作中のディスプレイを検出しない
PS5とテレビの間にHDMIケーブルが正しく接続されていることを確認します。
*テレビが他のデバイスで動作する場合は、新しいHDMIケーブルを試してみてください。
原因その4: オーバーヒートの問題
ゲームコンソール内部の換気が適切であるか確認してください。換気が悪いと、ゲームコンソールが過熱したり、予期せず電源が切れたり、電源が入らなくなったりすることがあります。
- コンソールを風通しの良い場所に移動し、コンソールの上、下、真横に物がない状態にしてください。すべての通気口が塞がれておらず、良好な通気性が確保されていることを確認してください。
- コンソールを再起動します。
- それでも換気がうまくいかない場合は、換気口がきれいになっているかどうかを確認してください。場合によっては、 クリーニングもしくはファンの交換が必要な場合があります。
原因その5: PS5がレストモードから起動しない
PS5をレストモードにした後、電源が入らない場合は手動でPS5を再起動してください。
- PS5本体の電源ボタンを15秒間長押しします。
手動でPS5を再起動してもうまくいかない場合は、以下の解決策を試してみてください。
原因その6: その他のファームウェア障害
PS5のシステムソフトウェアの不具合やバグにより、ゲームコンソールの電源が入らなくなることがあります。レストモードのバグは、ファームウェアの問題の一例です。PS5の電源が入らない原因がよくわからない場合は、以下の解決策を試してみてください。
- スタンダードエディションのPS5をお持ちの方は、PS5対応のディスクをディスクドライブに挿入してください。
- ディスクドライブを無理に押し込まないでください。この方法がうまくいく場合、コンソールにディスクを差し込み電源が入ります。
可能であれば、 セーフモードで再スタートしてください。
- 電源ボタンをしばらく押し続けます。2回目のビープ音が聞こえたら、電源ボタンを離します。
- PS5コントローラをUSBで接続し、PSボタンを押し、"PS5を再起動する "を選択します。
- PS5コントローラをUSBで接続し、PSボタンを押して、"データベースの再構築 "を選択してください。
- この間、PlayStationの電源を切らないでください。この処理を実行するのに少し時間がかかります。
セーフモード中のPS5のリセット
ご注意: PS5をリセットすると、工場出荷時の設定に戻り、ゲームデータが消去されます。すべてのトラブルシューティングが上手くいかない場合にのみ行ってください。
- PS5コントローラをUSBで接続し、PSボタンを押し、”PS5をリセット”のオプション6を選択してください。
== 同様のPS5の問題==
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
32 件のコメント
This didn’t work
Christopher Delmarty - 返信 共有
Sorry to hear that! You're welcome to head over to our Answers forum, describe your problem and what you've tried in detail, maybe one of our awesome members over there can help you out!
Sandra Hiller - 共有
Did you ever find a solution?
Ryker Quaill - 共有
I was on Fortnite putting my PlayStation card in so I can buy stuff on the game and it went off it's self and I hwd turned it back on and I loaded back up on Fortnite and it did the same thing but the blue light was blinking and never came back on
xStr8chophead- - 共有
Still doesn’t work can someone help
Itsel Sanchez - 返信 共有
