PlayStation 5の電源が入らない場合は、以下の手順に従ってください。PS5の電源は入るものの、テレビやモニターに映像が映らない場合は、代わりにPlayStation 5のブラックスクリーンのwikiをご覧ください。
電源装置の問題
PS5の電源ケーブルに損傷がないか確認し、ゲームコンソール本体とコンセントに正しく接続されていることを確認します。
- 電源ケーブルを抜く。1分以上待ってから、PS5に挿し直してください。
- 別の電源コードを試してみてください。PS5は、PS3やPS4に標準装備されていたIEC C7電源ケーブルを使用しています。
- PS5の電源を入れてみます。
電源ランプが点灯していない場合は、原因その2へ移動します。PS5の白色電源ランプが点滅している場合は、パワーサイクルを実行してください。
- 白いランプの点滅が止まるまで、コンソールの 電源ボタン を長押しします。
- 電源ケーブルを外します。
- 電源が切れるまで20分以上待機します。
- 電源ケーブルを再接続して、PS5の電源を入れます。
可能であれば、電源装置の交換ガイドで新しいものと交換してください。電源装置を修理する前に他の解決方法についても試してください。
コンセント側の問題
コンセントからゲーム機に電源が供給されていない可能性があります。
- PS5が壁のコンセントに接続されていることを確認します。
- 別の電源コードをコンセントに差し込み、コンセントが機能しているか確認します。
- 動作確認済みの携帯電話充電器、別のゲームコンソール、またはテレビを使用してください。
コンソールが動作中のディスプレイを検出しない
PS5とテレビの間にHDMIケーブルが正しく接続されていることを確認します。
- テレビが他のデバイスで機能する場合は、新しいHDMIケーブルを試してください。
オーバーヒートの問題
ゲームコンソール内部の換気が適切であるか確認してください。換気が悪いと、ゲームコンソールが過熱したり、予期せず電源が切れたり、電源が入らなくなったりすることがあります。
- コンソールを風通しの良い場所に移動し、コンソールの上、下、真横に物がない状態にしてください。すべての通気口が塞がれておらず、良好な通気性が確保されていることを確認してください。
- コンソールを再起動します。
- それでも換気がうまくいかない場合は、換気口がきれいになっているかどうかを確認してください。場合によっては、 クリーニングもしくはファンの交換ガイドで新しいものと交換が必要な場合があります。
PS5がレストモードから起動しない
PS5がレストモードの状態で、その後電源が入らない場合は、PS5を手動で再起動してください。
- Playstationコンソールの電源ボタンを15秒間長押しします。
手動でPS5を再起動しても解決しない場合は、以下の解決策を試してください。
その他のファームウェア障害
システムソフトウェアの不具合やバグが原因で、本体の電源が入らなくなることがあります。レストモードのバグはその一例です。PS5の電源が入らない原因が特定できない場合は、以下の解決策を試してください。
- Standard EditionのPS5をお使いの場合は、PS5に対応したディスクをディスクドライブに挿入してください。
- 無理やりディスクドライブに押し込まないでください。この方法で本体がディスクを認識し、電源が入る場合があります。
可能であれば、セーフモードで再起動してください。
- 電源ボタンを数秒間長押しします。2回目のビープ音が聞こえたら、電源ボタンを離します。
- PS5コントローラーをUSBで接続し、PSボタンを押して「PS5を再起動」を選択します。
それでもPS5の電源が入らない場合は、セーフモードでデータベースを再構築してください。
- PS5コントローラーをUSBで接続し、PSボタンを押して「データベースを再構築」を選択します。
- 処理中はPlayStationの電源を切らないでください。この処理には時間がかかります。
セーフモードでPS5をリセットします。
注意: PS5をリセットすると工場出荷時の設定に戻り、ゲームデータが消去されます。他の方法がすべて失敗した場合のみ実行してください。
- PS5コントローラーをUSBで接続し、PSボタンを押して、「PS5を初期化する」オプション6を選択します。
関連ページ
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
33 件のコメント
This didn’t work
Christopher Delmarty - 返信 共有
Sorry to hear that! You're welcome to head over to our Answers forum, describe your problem and what you've tried in detail, maybe one of our awesome members over there can help you out!
Sandra Hiller - 返信 共有
Did you ever find a solution?
Ryker Quaill - 返信 共有
I was on Fortnite putting my PlayStation card in so I can buy stuff on the game and it went off it's self and I hwd turned it back on and I loaded back up on Fortnite and it did the same thing but the blue light was blinking and never came back on
xStr8chophead- - 返信 共有
Still doesn’t work can someone help
Itsel Sanchez - 返信 共有
