はじめに
このガイドを参照して、PlayStation 5の壊れた冷却ファンを交換しましょう。
修理を始める前に、ゲーム機の電源を完全に切り、すべてのケーブルを抜いてください。コンソールの修理の際には、一般的な静電放電(ESD)の安全手順に従ってください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
PlayStation 5が縦置きの場合は、スタンドが上を向くように逆さまにしてください。
コインもしくはマイナスドライバーを使って、長さ26.5mmのスタンドネジを外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットもしくは指先を使って、立方形の溝からキャップを取り出します。
指先を使って、キャップをネジ穴に押し込みます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
T8トルクスセキュリティドライバーを使って、ファンシュラウドをケースに固定している4本のネジを外します。
23.3 mm長ネジー2本
11.4 mm 長ネジー1本
31 mm 長ネジー1本
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手くすすみませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、PlayStation 5のアンサーコミュニティ を参照してください。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Did you find out?
Popes -
I just did exactly that for a customer (technically it was a 23 blade 2.15A fan) it works great, the fan connector leads are just barely long enough to fit in the channel in a CFI-1215A model though, so careful not to tug too hard after plugging the fan connector and seating the fan in place.
Would a fan going bad prevent the PS 5 from turning on?
