メインコンテンツにスキップ
まず初めに
  1. コンソールの電源サイクル 電子機器の不具合に対処する場合、まずデバイスの電源を切り、入れ直すことが重要です。またゲームコンソールから電源コードを60秒間抜いて、ケーブルを再接続することもできます。
  2. ディスプレイの出力が正しいか確認する。 テレビやモニターの設定がPS5用に正しく設定されているか確認してください。入力ソースが正しいHDMIポートに設定されていることを確認してください。
  3. HDMIの接続を確認する。 PS5 とディスプレイを接続している HDMI ケーブルがしっかりと差し込まれているか確認してください。ケーブルやポートに問題がないか確認するため、別のHDMIケーブルやポートを使用してみてください。
ディスプレイの問題
PlayStation 5で使用しているディスプレイの問題であって、ゲームコンソール本体の問題ではない場合もあります。
  • 違うディスプレイでテストする。 PS5を別のテレビやモニターに接続し、問題が解決するかどうかを確認してください。これにより、ゲーム機またはディスプレイ機器の問題を特定することができます。
  • ディスプレイのHDR設定をオフにする。 PlayStation 5のディスプレイのハイダイナミックレンジ(HDR)機能を無効にすることで、グリーン・スクリーン・オブ・デスからゲームコンソールを回復できたという報告もあります。ディスプレイのHDRを無効にするかどうかは、お使いのディスプレイのブランドによって異なります。
  • 違うHDMIポートで試してみる。 PlayStation 5が使用しているHDMIポートがこの問題を引き起こすことがあります。ソニーによると、HDMI 2.1接続、またはお使いのディスプレイにHDMI 1.4接続がない場合は、HDMI 1.4接続を使用することを推奨しています。
マイナーなソフトウェアの問題
PS5にはレストモードが搭載されており、ゲームコンソールの電源を素早く入れることができます。このモデルは、ゲームコンソールが緑色の画面を表示する問題があることが知られています。
  • PS5のレストモードを次のようにして解除する。設定 > システム > パワーセーブ > PS5がレストモードに行こうするまで時間設定を進み、それから レストモードにしないを選ぶ。
この設定を無効にするだけでなく、ゲームコンソールのオペレーティングシステムをアップデートしてください。PlayStation 5が最新のシステムソフトウェアバージョンで動作していることを確認することで、ゲームコンソールのソフトウェアの問題を解決することができます。ゲームコンソールのインターフェイスにアクセスできる場合は、以下の手順に従ってアップデートしてください。
緑色の画面が表示され、ゲームコンソールのインターフェイスにアクセスできない場合は、セーフモードでコンソールのアップデートを試してください。
  1. PS5コンソールの電源を切る。
  2. PCもしくはMacを使って、PS5 という名前のフォルダーをFAT32 もしくはexFATでフォーマットされたUSBドライブ上に作成する。フォルダーの中にUPDATEという名前の別のフォルダーを作成する。
  3. 再インストールしたファイルをダウンロードして、 UPDATEフォルダーに保存する。"PS5UPDATE.PUP"としてファイルを保存する。(約1,1GBの空き容量が必要)
  4. アップデートファイルの入ったUSBドライブをPS5本体に接続する。
  5. 電源ボタンを押し、2回目のビープ音の後に離して、PS5をセーフモードで起動する。
  6. システムソフトウェアをアップデートを選択する。
  7. USBストレージデバイスからアップデート > OKを選択する。
メジャーなシステムソフトウェアの破損
コンソールのシステムソフトウェアを再インストールすると、コンソールのすべてのデータが削除されます。このオプションを選択するのは、トラブルシューティングの最後の手段にしてください。実行する前に、必ずセーブゲームデータをバックアップしてください。
  1. PCもしくはMacを使って、PS5 という名前のフォルダーをFAT32 もしくはexFATでフォーマットされたUSBドライブ上に作成する。フォルダーの中にUPDATEという名前の別のフォルダーを作成する。
  2. 再インストールしたファイルをダウンロードして、 UPDATEフォルダーに保存する。"PS5UPDATE.PUP"としてファイルを保存する。
  3. ファイルの入ったUSBドライブをPS5本体に接続する。
  4. PS5コンソールをセーフモードで起動する。
    1. 電源ボタンを長押しする。
    2. 2回目のビープ音の後、離す。
  5. PS5を初期化する (システムソフトウェアを再インストール)を選択する。
HDMIポート/マザーボードの破損
使用中のPlayStation 5のディスプレイに緑色の画面が表示され、上記の問題が除外された場合、HDMIポートまたはマザーボードが損傷している可能性があります。
  • システムのHDMIポートを入念に点検する。 目に見える損傷(ピンの折れ曲がり、破片、摩耗の兆候)がないか確認してください。問題が見つかった場合、テレビやモニターとの接続に影響する可能性があります。
  • 物理的な破損がないか確認する。 PlayStation 5のロジックボードに物理的な損傷の兆候がないか確認してください。マザーボードにひび割れや焦げ、その他の損傷がないか確認してください。もしあれば、マイクロソルダリングが必要かもしれません。
PS5のHDMIポートが機能していない場合は、マザーボードをお使いのPS5のバージョンに合った新しい部品と交換する必要があります。
関連ページ
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 40
過去 7 日: 291
過去 30 日: 1,194
今までの合計 74,776
