メインコンテンツにスキップ
タッチスクリーンが応答しない
画面を操作しても反応しません。
アプリが原因の非応答
電話を分解する前に、最後にインストールしたアプリを確認してください。電話をコンピュータに接続し、そのアプリを削除してみてください。
キャリブレーションの問題
電話の経年劣化や設定変更により、キャリブレーションがずれることがあります。分解の前に、まずは設定から画面の再調整を試してください。
画面が真っ暗になる
画面は真っ暗でも触覚フィードバック(タップ時の振動)がある場合は、ソフトウェアの問題である可能性があります。前述の「アプリが原因の非応答」を確認してください。触覚フィードバックがない場合は、単に放電しているだけかもしれません。しばらく充電してから再度操作してください。それでも反応しない場合は、落下や経年劣化によってタッチスクリーンの内部部品に損傷が生じている可能性があります。
USBポートが動作しない
充電できない、または特定の角度でしか充電できません。
ケーブルの故障
同じ端子を持つ別の機器でUSBケーブルをテストし、ケーブルが故障していないか確認してください。
工場出荷時の位置ずれ
USBの問題として最も多い原因です。ケーブルを強く押し込んでも改善せず、逆に電話を損傷させる恐れがあります。USBポートを再装着する必要があります。
USBポートの交換
上記を試しても解決しない場合、USBポート自体が故障しているため交換が必要です。USBポートの交換ガイド。
スライダー部分が動かない
電話がスライドせず、引っかかってしまいます。
スライドトラックの緩み
スライドトラックが緩んでいる場合、最も一般的な症状として、電話の片方の角がもう片方よりも高くスライドし、上端に達するまで左右にずれる現象が起きます。これを修正するにはスライドトラックを修理してください。
スライドトラックの詰まり
スライドトラックが途中で止まってしまう場合は、何かが経路を妨げています。電話内部を開き、障害物を取り除く必要があります。スライダーの修理ガイド。
画面の向きの問題
スライドしても、テキスト入力時に画面が縦向きから横向きに回転しません。
バッテリーを取り外して電話をリセットしてください。
デバイスのオーバーヒート
本体が非常に熱くなっています。
過充電
バッテリーが満充電になった後も長時間(一晩中など)充電器に接続し続けると、バッテリーが多量の熱を放出します。過充電はオーバーヒートを引き起こすだけでなく、バッテリーを劣化させる原因にもなります。
熱への曝露
直射日光の当たる場所に長時間放置すると、オーバーヒートによりデバイスが損傷する恐れがあります。これを防ぐため、屋外の日光が当たる場所に長時間放置しないでください。
カメラのトラブル
「操作に失敗しました」というエラーメッセージが表示されます。
ソフトウェアの不具合 I
カメラの不具合は、ソフトウェアの些細な不具合によりカメラのスライダーを開いても起動しないことがよくあります。バッテリーを取り外してデバイスをリセットすることで解決します。
ソフトウェアの不具合 II
上記で解決しない場合、エラーメッセージやカメラの非応答を解消する別の方法として、ファクトリーリセットがあります。これを行うとすべての連絡先や情報が削除されるため、SDカードにバックアップを作成してデータを保存してください。
内部損傷
上記を試しても解決しない場合は、カメラ自体に物理的な損傷が発生している可能性が高く、交換が必要です。カメラの交換ガイド。
Justin
メンバー登録日: 03/13/14
18 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014人のメンバー
NMSU-EASLEY-S14S1G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
3 件のコメント
my nokia n900 is facing a trouble after rebooting during OS updating. Rebooting is activated badly due to net fail. There are no function but always rebooting. Please suggest to stop rebooting.
kripacharya bhunia - 返信 共有
my nokia n900 is badly activated on rebooting during ssu package updating due to net failior. There are no other function but allways repeat rebooting process only with a yellow icon on status bar .Is it possible to overcome? How? Please give instruction.
brought new battery , wont boot on it . if i use my old one , it will . whats the problem with that ?and is there a way around?
nishadul islam - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 55
今までの合計 3,262
