メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia N900 Slider Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia N900 Slider Assembly Replacement, Slider Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the phone over so the screen is face down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia N900 Slider Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia N900 Slider Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back cover by locating the slit on the bottom of the phone and lifting up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokia N900 Slider Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery by lifting it out of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nokia N900 Slider Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nokia N900 Slider Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two "L-shaped" antennas by unscrewing the following screws:
    • Four screw M1 .4x5.0
    • Two screw RF1 .4x4
    • In addition to unscrewing the screws, remove the B-Cover (which will fall right out without the screws).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nokia N900 Slider Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Turn the back of the phone over so the keyboard is face up. You should then have two halves of the phone.
    • To locate the slider, find the "black tape" on the screen half of the phone.
    • Weave the "slider tape" through the orange slot on the keyboard half of the phone.
    • Once you have completed these steps your phone should be able to slide up and down with ease.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Troy Posey
メンバー登録日: 03/13/14
349 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014人のメンバー
NMSU-EASLEY-S14S1G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 38
今までの合計 1,189
