メインコンテンツにスキップ
携帯電話の電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも、携帯電話の電源が入りません。
充電器またはバッテリーの不具合
バッテリーが充電されない場合は、充電器が故障している可能性があります。まず、正常に動作するNokia製携帯電話で充電器を確認してください。画面に「充電中」と表示されない場合は、充電器が壊れている可能性が高いです。新しい充電器を購入してください。
充電器は正常なのにバッテリーが充電されない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。
マザーボードの故障
これらの方法を試しても電源が入らない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボードの交換方法については、Nokia 6310i マザーボードの交換を参照してください。
携帯電話の電波が入らない、または電波が悪い
携帯電話の電波が入らない、または電波状態が悪いです。
通信事業者の問題
お使いの通信事業者で技術的な障害が発生している可能性があります。通信事業者はサービス提供前に、携帯電話の基地局の電源をオフにするか、安全な電力レベルに調整することがあります。お住まいの地域でメンテナンスが行われていないか、通信事業者に確認してください。
アンテナのズレ
携帯電話を落とした場合、内部にある平らな銅製のアンテナが外れている可能性があります。アンテナの交換方法については、こちらをクリックしてください。
アンテナの腐食
湿気の多い天候や水蒸気によって、アンテナが腐食することがあります。銅製のアンテナと回路基板の銅製接点の間にサビが見られる場合は、アンテナが腐食している可能性が非常に高いです。サビはアンテナと回路基板の接続を遮断し、携帯電話の受信感度を大幅に低下させます。そのため、アンテナの交換が必要です。
携帯電話のスクリーンが機能しない
スクリーンに画像が表示されない、または一部の画像しか表示されません。
壊れたスクリーン
スクリーンが割れている場合は、新しいLCDスクリーンに交換する必要があります。こちらをクリックして、スクリーンの交換方法を確認してください。
ライトは点くが何も表示されないスクリーン
スクリーンは点灯するものの文字が表示されない場合は、マザーボードとディスプレイコネクタをマザーボードクリーナーで洗浄する必要があります。こちらをクリックして、マザーボードへのアクセス方法を確認してください。
携帯電話のキーパッドが機能しない
ボタンを押しても、ディスプレイに文字が表示されません。
キーパッドのロック
ディスプレイの上部に鍵のアイコンが表示されている場合は、電話がロックされています。ユーザーマニュアルに記載されている通り、1.5秒以内に「ロック解除」と「*+」キーを押し込んでキーパッドを解除してください。
キーパッドの接触不良
ディスプレイの上部に鍵アイコンが表示されず、ボタンを押しても文字が表示されない場合は、汚れがキーパッドの接点を塞いでいる可能性があります。こちらをクリックして、ボタンの金属接点を清掃してください。
キーパッドカバーの破損
ボタンを押してもクリック音が聞こえない場合は、プラスチック製のキーパッドカバーが壊れている可能性が非常に高いです。修理するよりも新しく購入することをお勧めします。Nokia 6310iの新しいキーパッドカバーは通常5ドル以下で購入できます。新しいものへの交換は、Nokia 6310iキーパッドの交換と清掃を参照してください。新しいキーパッドはこちらから購入できます。
携帯電話から音が出ない
携帯電話から音が出ない、または音量を調節できません。
スピーカーの問題
通話はできるのに音が聞こえない場合は、スピーカーが損傷している可能性があります。スピーカーの交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Martin Silverio
メンバー登録日: 10/01/10
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 メンバー
96のガイドは作成済み
2 件のコメント
my phone does not sound very loud on calls but I is set on outdoor
Richard Cope - 返信 共有
Phone works perfectly but keypad tones do not sound despite being correctly set. Any ideas..?
Ria - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 83
今までの合計 12,318
