メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 6310i Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 6310i Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia 6310i Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Press and hold the battery release button and slide the battery away from the Nokia logo
  2. Nokia 6310i Antenna Replacement, SIM card: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 6310i Antenna Replacement, SIM card: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 6310i Antenna Replacement, SIM card: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the SIM card lock away from the SIM card.
    • The SIM card pops out. Remove the SIM card.
  3. Nokia 6310i Antenna Replacement, Back Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the four T6 Torx screws.
  4. Nokia 6310i Antenna Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nokia 6310i Antenna Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nokia 6310i Antenna Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool between the faceplate and the black backplate. Gently pry them apart, working from the lower end to the upper side of the phone.
  5. Nokia 6310i Antenna Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nokia 6310i Antenna Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nokia 6310i Antenna Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to separate the top part of the backplate.
    • The plastic clips at the top require slightly more force to separate.
  6. Nokia 6310i Antenna Replacement, Antenna: 手順 6、 2の画像 1 Nokia 6310i Antenna Replacement, Antenna: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the screw holding the antenna to the circuit board.
    • Carefully lift off the antenna from the circuit board.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Wilson Tam
メンバー登録日: 09/29/10
77 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 メンバー
22のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Thanks for a nice and helpful instruction.
The rubber power-on button had broken down so I just removed the damaged parts. Now using a toothpick to push the microswitch directly.
Only using the phone indoors for nostalgic reasons, playing Snake :-)
Brgrds Ove
ove.tandberg - 返信 共有
Thanks for antenna help
I have had about three 6310i’s and the on/off button was the failure problem in all three.
Andrew Richards - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 55
今までの合計 8,727
