メインコンテンツにスキップ
電源が入らない
電源ボタンを押し続ける
携帯電話のパーツを取り外す前に、通常よりも長く電源ボタンを押し続けてみてください。それでも電源が入らない場合は、以下を読み進めてください。
消耗したバッテリー
携帯電話のパーツを取り外す前に、充電器に接続してみてください(充電器自体に問題がないことを確認してください)。充電しても反応がない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。
壊れたスクリーン
携帯電話は正常に動作しているものの、LCDスクリーンが故障している可能性があります。これを確認するには、電源ボタンを押す前後に誰かに電話をかけてもらってください。着信音は鳴るが画面が表示されない場合は、LCDスクリーンを交換してください。
壊れた電源ボタン
本体上部の電源ボタンがぐらついたり、硬かったり、壊れていると感じる場合は、ボタンを交換する必要があるかもしれません。
壊れたロジックボード/基板
上記の解決策を試しても携帯電話の電源が入らない場合は、ロジックボード/基板を交換する必要があるかもしれません。
ボタンが応答しない
ボタンを押しても反応がなかったり、ボタンが埋まったまま戻らなかったりします。
埋まったまま戻らないボタン
ボタンが埋まったまま戻らなかったり、異常なクリック感がしたりする場合は、キーパッドを清掃してください。それでも直らない場合は、裏側からキーパッドを交換または清掃する必要があるかもしれません。
キーパッドのロック
キーパッドがロックされているため、ボタンが機能していない可能性があります。通常のキーパッドのロック解除手順に従い、もう一度試してください。
デバイスが応答しない
ボタンを押しても携帯電話が反応しない場合は、フリーズしている可能性があります。電源ボタンを長押しして再起動を試みてください。それでもフリーズしたままの場合は、一時的にバッテリーを取り外し、再起動してください。
画面が映らない
画面に何も表示されない、あるいは大きな傷やひび割れがあります。
壊れたスクリーン
画面に目に見えるひび割れ、損傷、ひどい傷がある場合は、LCDスクリーンを交換してください。
画面が映らない
画面に画像が表示されず、損傷しているようにも見えない場合は、携帯電話の再起動を試してください。それでも解決せず、バッテリーが十分に充電されている場合は、LCDスクリーンからロジックボード/基板への接続を確認するか、LCDスクリーンを...する必要があるかもしれません。
バッテリーが充電しない
充電器に接続しても、何も反応しません。
壊れた充電器
携帯電話が充電を受け付けていないように見える場合は、充電器が壊れている可能性があります。確認のため、別の充電器で充電を試してください。
壊れた充電ポート
携帯電話が充電できない場合、充電ポートの接続が緩んでいたり、摩耗したり、壊れていたりする可能性があります。その場合は、充電ポートを交換してください。
音が聞こえない
電話の呼び出し音が聞こえない、または通話相手の声が聞こえません。
まず最初に行うべきことは、電話の音量が上がっているかを確認することです。音量が上がっているにもかかわらず聞こえなかったり、音が歪んでいたりする場合は、スピーカーが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
振動しない
携帯電話が振動しない、またはバイブレーターが故障しています。
携帯電話のバイブレーターが故障している場合は、バイブレーターを交換する必要があります。
Yuanjie Shen
メンバー登録日: 10/10/10
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 メンバー
144のガイドは作成済み
1件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 22
過去 30 日: 56
今までの合計 1,880
