メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 2128i Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 2128i Power Button Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 2128i Power Button Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 2128i Power Button Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Be sure cell phone is off before you begin to disassemble the phone.
    • Press the button on the bottom of the back of the cell phone.
    • Slide rear panel down and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia 2128i Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 2128i Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 2128i Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using your fingernail, pry the back of the battery upwards and pull out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokia 2128i Power Button Replacement, Faceplate: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 2128i Power Button Replacement, Faceplate: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 2128i Power Button Replacement, Faceplate: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool under the faceplate.
    • Separate the faceplate from main body by twisting the prying tool with some force.
    • The faceplate is held by three plastic fasteners, so pry evenly on both sides of phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nokia 2128i Power Button Replacement, Keypad: 手順 4、 3の画像 1 Nokia 2128i Power Button Replacement, Keypad: 手順 4、 3の画像 2 Nokia 2128i Power Button Replacement, Keypad: 手順 4、 3の画像 3
    • With the faceplate removed, simply peel off rubber key pad and remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nokia 2128i Power Button Replacement, Motherboard Assembly: 手順 5、 3の画像 1 Nokia 2128i Power Button Replacement, Motherboard Assembly: 手順 5、 3の画像 2 Nokia 2128i Power Button Replacement, Motherboard Assembly: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate and remove the six screws on the front of the phone using a T6 Torx.
    • All 6 screws are 6.9mm long.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nokia 2128i Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nokia 2128i Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nokia 2128i Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • After removing screws, lift the motherboard assembly straight off the cell phone body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nokia 2128i Power Button Replacement, Power Button: 手順 7、 3の画像 1 Nokia 2128i Power Button Replacement, Power Button: 手順 7、 3の画像 2 Nokia 2128i Power Button Replacement, Power Button: 手順 7、 3の画像 3
    • With the motherboard and LCD unit removed, gently pull the power button out of its housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Curtis Lutje
メンバー登録日: 10/07/10
43 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 28
今までの合計 2,122
