メインコンテンツにスキップ
ディスプレイに表示される線は、色、方向、幅がさまざまですが、その根本的な原因はどれもほぼ同じです。この問題は、スマートフォンへのOLEDディスプレイの導入と普及に伴い、より一般的になっています。
重要
Google Pixel 8をお使いの場合は、Googleのツールでシリアル番号を確認してください。延長修理プログラムの対象となり、無料で修理できる可能性があります。これにはディスプレイのちらつきも含まれる場合があります。
基本事項
以下の時間のかかる解決策を試す前に、まずは以下の基本事項を確認してください。
  • 電話を再起動します。 これにより、軽微な問題が解消される可能性があります。電話がフリーズしている場合や、通常通りに再起動できない場合は、電源ボタンを約30秒間長押ししてください。
  • 画面がオフのときに線が消えるか確認します。 スクリーンプロテクターにゴミが挟まっていたり、視覚的な違いが生じている可能性があります。
ソフトウェアのバグまたは破損
Pixelでソフトウェアの問題により画像表示の不具合が発生することは稀ですが、可能性はゼロではありません。アプリのバグや損傷、またはオペレーションシステムの不具合が原因で、このような動作を引き起こす可能性があります。
  • スクリーンショットを撮り、電話の画面に表示されている内容と比較します。スクリーンショットにも線が表示される場合は、ソフトウェアの問題である可能性が高いです。そうでない場合は、次のセクションに進んでください。
  • 問題が他のアプリケーションでも発生するか確認します。発生しない場合は、影響を受けているアプリを閉じて、問題が再現するか試してください。再度発生する場合は、そのアプリをアップデートしてください。
  • 複数のアプリケーションまたはホーム画面で発生する場合は、電話をアップデートしてください。
  • デバイスをリセットしてもこの問題が解決する可能性は低いですが、ソフトウェアが原因である可能性を除外することができます。これは最終手段の修正方法であり、事前に電話をバックアップしておくことをお勧めします。
    • 設定 > システム > リセット > すべてのデータを消去(ファクトリーリセット) > すべてのデータを消去 から電話を初期化します。PINを確認し、すべてのデータを消去 を選択します。電話がリセットされると、再起動を求められます。
ディスプレイケーブルの損傷または接続不良
画像
最近電話を落としたり、スクリーンを交換したりした場合は、ディスプレイと基板の間で物理的な接続不良または接続の問題が発生している可能性があります。
  • スクリーンを優しく押し込み、すべての端に均等に圧力がかかるようにします。
  • それでも改善しない場合は、電話を開いてディスプレイケーブルを点検します。ケーブルがコネクタに完全に差し込まれていること、フレックスケーブルに破れや穴がないことを確認してください。
最近Google電話のスクリーンを修理した場合、交換用スクリーンに欠陥があるか、取り付け中に損傷した可能性があります。詳細については、このiFixit アンサーフォーラムの投稿を確認してください。
スクリーン損傷
ほとんどのディスプレイの故障は一目で分かりますが、見た目に損傷がなくても必ずしもそうとは限りません。ディスプレイの故障は、製造上の欠陥や微細な損傷の結果として発生することがあります。
  • 破損の兆候がないか、ディスプレイを注意深く観察します。見る角度を変えると、小さなヘアラインクラック(微細なひび割れ)が見つかりやすくなる場合があります。
    • 線は損傷箇所から発生する傾向があります。これらの領域を注意深く確認してください。
  • ディスプレイに緑や紫の線が出るのは一般的です。これはスクリーン内部の電気的な問題を示しています。
    • これらのOLEDディスプレイでは、緑色のピクセルがすべて垂直に整列しています。隣接するピクセル列では赤色と青色のピクセルが交互に配置されています。小さな損傷で特定のラインが断線すると、緑や紫の線が発生することがあります。
    • この問題はレーザーマシンで修理できることもありますが、コストと利用のしやすさを考慮すると、交換用スクリーンの方が良い選択肢です。
  • 最近ディスプレイを交換した場合は、特に注意してください。ディスプレイ背面にある部品やケーブルもすべて点検します。
  • 上記の損傷が見つかった場合、またはソフトウェアの修正で改善が見られない場合は、ディスプレイを交換してください。
マザーボードの故障
マザーボードは、Pixelの機能の大部分を制御する中枢です。基板上の小さな部品のいずれかが故障または損傷している可能性があり、このページに記載されている他の手順で解決しない場合は、この原因が考えられます。
  • 基板の問題を示す明らかな兆候がないか確認します(部品の焼けやひび割れ、液体の残留物、腐食、曲がりなど)。液体の影響がある場合は、iPhone 液体による損傷の修理ガイドが役立つかもしれません。
  • DIY修理を行う場合、故障したマザーボードの最も現実的な解決策は交換です。
  • もし興味があるなら、基板上の小さな部品やチップはマイクロソルダリングで修理することも可能です。これは一つの技術であり、冒険心のある人にとっては挑戦しがいのある取り組みです。興味がありますか?こちらの入門記事をチェックしてください!
自分自身でこのような修理ができない場合は、対応可能な地元のショップを探してみてください!
関連ページ
その他のリソース
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
1件のコメント
No funciono sigue con la línea rosa
Carlos Canchig - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 48
過去 7 日: 293
過去 30 日: 1,231
今までの合計 89,569
