メインコンテンツにスキップ
最初のステップ
これらの解決策を試す前に、定期的な冷蔵庫のメンテナンスを行うことが重要です。Frigidaireの家電製品は、交換が必要になるまで少なくとも10〜15年は使用できるはずですので、こちらの 冷蔵庫のメンテナンスのヒント を参考にして、正常に動作する状態を維持してください。
電源のリセット
冷蔵庫は、一時的な停電が発生するとセーフモードになることがあります。セーフモードは、冷蔵庫の内部部品を過負荷から保護するための機能です。冷蔵庫の電源をリセットする必要があります。
  • 冷蔵庫のプラグを抜きます。プラグに手が届きにくい場合は、回路ブレーカーをオフにしてください。
  • 5分待ってから、冷蔵庫の電源を入れ直します。
  • 電源が戻ったら、冷凍庫を開け、照明スイッチを3回押して冷却サイクルを開始させます。
  • 24時間かけて温度を監視します。
冷蔵庫への詰め込みすぎ、または不適切な収納
エバポレーターファンは、冷凍庫内に冷気を循環させます。食品を詰め込みすぎたり、配置が不適切だったりすると、通気口が塞がれ、適切な温度調整ができなくなります。冷蔵庫の通気口は、冷蔵室と冷凍室の間で空気が循環するために必要なものです。以下のヒントを参考に、冷凍庫を適切な温度に保ちましょう:
  • エバポレーターファンの場所を確認し、冷凍食品をファンから離してください。
  • 通気口の詰まりを取り除きます。霜を防ぐためのコツとして、冷凍庫に食品を詰め込みつつも、食品と壁の間に2.5cmほどの隙間を空けておきましょう。
サーモスタットの設定不備
庫内の温度を設定するノブやダイヤルを確認します。設定が「冷」になっているか、何かの拍子にずれていないか確認してください。冷凍庫はマイナス18度に設定するのが適切です。デジタルサーモスタットの表示がない場合は、温度計を使用してください。
冷凍庫の除霜が必要
庫内に霜や氷が蓄積すると、ユニットの効率が低下します。最後に冷凍庫の霜取りを行ってから1年以上経過している場合は、強制除霜 または手動での霜取りを行ってください。
  • ユニットのプラグを抜くか、電源を切ります。
  • 冷凍庫の中身を取り出し、慎重に氷を取り除きます。
  • 機械の底にタオルを敷き、熱湯を入れたボウルを置くか、ヘアドライヤーまたはヒートガンを慎重に使用して氷を溶かします。
  • 電源を入れる前に、冷凍庫を完全に乾燥させます。
自動霜取り機能付きのユニットの場合、厚い氷が蓄積していることは、霜取りサイクルの一部が故障している可能性を示唆しています。
パッキンの劣化
パッキンは冷蔵庫のガスケットであり、経年劣化して剥がれると、その隙間から冷気が逃げてしまいます。
コンデンサーコイルの汚れ
冷蔵庫の背面および底部にはコンデンサーとそのコイルがあります。冷却サイクル中に熱を放出するために、冷媒がこのコイルを通過します。コイルにほこりやゴミが溜まると、冷蔵庫の効率が低下し、冷却するためにより多くの負荷がかかります。
  • 冷蔵庫を引き出し、コイルを点検します。
    • 冷蔵庫に転倒防止ブラケットが付いている場合があるため、壁からまっすぐ手前に引いてのみ取り外してください。
  • 硬いブラシと掃除機を使って、コンデンサーコイルとファンのほこりを取り除きます。
  • この作業中は慎重に行い、チューブを曲げたり傷つけたりしないようにしてください。
コンデンサーまたはエバポレーターファンモーターの故障
コンデンサーファンは、コンプレッサーの上に空気を送り、コンデンサーコイルを通します。ファンモーターが正常に動作していないと、冷蔵庫が適切に冷えません。
エバポレーターファンは、冷却コイルの上に空気を引き込み、冷蔵室と冷凍室内にその空気を循環させます。エバポレーターファンは、コンプレッサーモーターが動作している間は常に動作しているはずです。お使いの冷蔵庫にエバポレーターファンモーターが1つしかない場合、それは冷凍室にあります。ファンが故障すると、冷気を冷蔵室に循環させることができません。この場合、冷凍庫は冷えても冷蔵室が暖かいままになることがあります。
新しい冷凍庫では、分解やテストが容易ではないブラシレスモーターが使用されている場合があります。
サーモスタットの故障
温度制御システムは、冷蔵庫のセンサーとして機能するサーモスタットで構成されています。このセンサーが温度を検知し、温度が高すぎると冷蔵庫が冷却サイクルを開始します。このサーモスタットの値が誤っている場合、冷蔵庫は適切に、あるいは全く冷却できなくなります。
  • サーモスタットを最低から最高レベルまで回して、カチッという音がするか確認します。
    • 音がしない場合は、交換が必要な可能性が高いです。
  • サーモスタットの位置を確認し、導通テストを行ってください。0〜1Ωの抵抗値が許容範囲です。
    • この範囲外の値は、部品の交換が必要であることを示唆しています。
始動リレーの故障
始動リレーは、コンプレッサーの側面に取り付けられた小さな装置です。始動時にコンプレッサーを動かすために、コンプレッサーのメイン巻線と補助巻線へ一瞬だけ電力を供給します。始動リレーが故障していると、コンプレッサーが断続的にしか作動しなかったり、全く作動しなかったりして、冷蔵庫が十分に冷えなくなります。始動リレーは故障している場合は交換が必要です。
  • 始動リレーをテストする。この動画を見て、始動リレーが機能しているか確認してください。
  • テストに失敗した場合はリレーを交換します。問題ない場合は、コンプレッサーのテストに進んでください。
始動コンデンサーの故障
冷蔵庫が十分に冷えない場合、コンプレッサーの起動に支障をきたしていることがあります。始動コンデンサーは、起動時にコンプレッサーに少しブーストを与えるバッテリーのような役割を果たします。始動コンデンサーが焼き付いていると、コンプレッサーが頻繁に起動・作動できなくなる可能性があります。
  • 始動コンデンサーは故障が少ない部品ですが、まずは静電容量計でテストしてください。故障している場合は交換してください。
コンプレッサーの故障
コンプレッサーは冷蔵庫の心臓部です。冷媒を圧縮することで、エバポレーターが冷気を作り出せます。起動時にコンプレッサーが非常に大きな音を立てる場合、輸送中に損傷を受けたか、コンプレッサー自体が故障している可能性があります。
  • コンプレッサーの導通テストを行う。抵抗値はコンプレッサーによって異なるため、この動画を確認してください。範囲外の値やグランドへの短絡がある場合はコンプレッサーの交換が必要ですが、これは高額な修理になります。冷蔵庫が数年以上経過している場合は、コンプレッサーだけを修理するよりも冷蔵庫全体を買い替える方が良いかもしれません。
冷媒システムの漏れ
冷媒ループの過度の振動や経年劣化により、環境に有害な冷媒が漏れ出すことがあります。これが原因かどうかを確認する方法がいくつかあります。
冷蔵庫を冷やすためにコンプレッサーが絶えず動作していませんか?冷媒圧力が低いと、「冷凍庫が冷えすぎる」といった冷却問題が発生します。冷凍庫のコイルが完全に霜で覆われていない場合も、冷却システム内の漏れや詰まりを示唆しています。
  • コンデンサーコイルやコンプレッサーの周囲に油性の残留物がないか点検してください。冷媒にはコンプレッサーを潤滑するオイルが混ざっています。油分があるということは、冷媒漏れがあることを示唆しています。
詰まりは、冷蔵庫を横にして移動したり傾けたりすることで発生する場合があります。コンプレッサーの底部にある潤滑油が冷媒ラインに入り込み、コンプレッサーを焼き付かせる原因となります。システム内の詰まりは、冷媒流路の制限箇所の反対側に氷の蓄積を引き起こすことがあります。
  • 家電専門の技術者が、密閉された冷媒システムの低圧側および高圧側の圧力を測定できます。この圧力値から、冷媒の量が適切かどうか、および密閉システム内に制限箇所がないかがわかります。
いずれの場合も、コンプレッサーの交換は高額な修理であり、DIYで行うべきではなく、冷蔵庫全体の買い替えを検討する価値があるかもしれません。他のすべての解決策を先に試してください。幸運を祈ります。
メイン制御板の故障
最後に、冷蔵庫が十分に冷えない場合、メイン制御板が故障している可能性があります。これは一般的ではありません。まずは霜取りシステム、冷却ファン、冷却制御系を先に確認してください。
関連ページ
追加リソース
冷蔵庫の冷却サイクルの仕組み
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,048のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 73
過去 30 日: 272
今までの合計 14,863
