メインコンテンツにスキップ
自転車のブレーキの制動力が不十分な場合、最も一般的な原因と簡単な解決策を確認し、万全の状態で走行できるようにしましょう。
ブレーキ面の汚れ
ブレーキパッドは、日常的なメンテナンス、ワッシャーの劣化、またはブレーキシステムからの液漏れなど、さまざまな原因で油分や潤滑剤によって汚染されることがあります。パッドがこれらの液体を吸収すると、制動力が著しく低下します。
対処方法:
  • ホイールを取り外し、ローターを徹底的に清掃します。
  • 吸収性の紙を使用して、油分が付着しなくなるまでブレーキパッドを拭き取ります。
  • パッドをイソプロピルアルコールまたは脱脂剤で拭きます。
  • 油分がパッドの深くまで浸透している場合は、より集中的な処置が必要です。
  • サンドペーパーを使用して、汚染物質を吸収したパッドの最外層を優しく削り落とします。これは、パッドが長期間汚染物質にさらされていた場合に特に効果的です。
パッドの摩耗
リムブレーキとディスクブレーキの両方において、摩耗したブレーキパッドのトラブルシューティングは、問題の診断と対処のためにいくつかの手順で行われます。
リムブレーキ:
  1. ブレーキパッドの摩耗インジケーターを確認します。多くのパッドには、交換時期を示す線やその他のマークが付いています。
  2. 不均一な摩耗がないか確認します。片方のパッドがもう片方よりも摩耗している場合は、位置合わせがずれている可能性があります。
ディスクブレーキ:
  1. パッドの厚みを確認します。ほとんどのメーカーは、厚さが約1~1.5mmになったら交換することを推奨しています。
  2. ローターに歪みや過度の摩耗がないか点検します。これらはパッドの摩耗を早める可能性があります。
  3. 異音や鳴きは、パッドが薄すぎるか、汚染されていることを示唆している場合があります。
  4. キャリパーが固着せず自由に動くことを確認します。固着はパッドの不均一な摩耗を引き起こす可能性があります。
自転車のブレーキパッドの定期的な点検とメンテナンスは、安全な走行に不可欠です。大幅な摩耗やトラブルシューティング中に何らかの問題に気付いた場合は、パッドを交換する時期です。交換品が自転車のモデルおよびブレーキのタイプと適合していることを常に確認してください。
ケーブルの緩み
ブレーキケーブルが緩んでいると思われる場合は、安全のために速やかに対処することが重要です。ブレーキレバーを確認してください。レバーを引いたときにハンドルバーに触れる場合は、ブレーキケーブルが緩んでいます。理想的には、レバーはハンドルバーの上で3~4cmの位置で止まるのが適切です。
フルードシステム内の気泡
ブレーキの種類に応じて、DOTフルードまたはミネラルオイルの2種類のフルードがあります。フルードのタイプと、場合によってはメーカーに合わせてブリードキットを購入する必要があります。気泡を取り除くには、ブレーキのブリード(エア抜き)を行う必要があります。DOTフルードを使用するSRAMの油圧ブレーキについては、こちらの動画を参考にしてください。ミネラルオイルを使用するブレーキについては、こちらのShimano製ブレーキ向け修理ガイドを参考にしてください。
キャリパーの位置合わせ不良
大まかな位置合わせを行うには、キャリパーのボルトを緩めてからブレーキレバーを握ります。ブレーキレバーを握ったままボルトを締め直します。その後、位置を確認して微調整を行います。ライトを使用すると、ローターとパッドの隙間を確認しやすくなります。
レバーの固着
ケーブルの摩擦:
時間が経つとケーブルが汚れたり腐食したりして、摩擦が増大することがあります。これにより、レバーがスムーズに動かなくなることがあります。定期的なケーブルの清掃と潤滑により、この問題を予防できます。
ケーブルのテンション:
ケーブルのテンションが不適切だと、レバーの動きに影響します。自転車のブレーキシステムの特長に従って、ケーブルが適切に調整されていることを確認してください。
ブレーキキャリパーの問題:
ブレーキキャリパーの位置がずれていたり、汚れやゴミが溜まっていたりすると、ブレーキアームの動きが妨げられることがあります。キャリパーを点検・清掃し、適切に位置合わせされていることを確認してください。
油圧ブレーキの問題:
油圧ディスクブレーキの場合、ブレーキフルードの異常、システム内の気泡、マスターシリンダーの問題により、レバーが固着しているように感じることがあります。ブレーキシステムのブリードを行うことで、油圧ブレーキの問題が解決することがよくあります。
ハンドルバーとレバーの位置合わせ:
ハンドルバーやブレーキレバーがずれて、ハンドルバーと干渉している場合があります。すべてが正しく位置合わせ・調整されていることを確認してください。
悪天候による影響:
過酷な気象条件、特に湿気は、ケーブルやその他の金属部品のサビや腐食の原因となります。使用しないときは自転車を乾燥した場所に保管し、保護カバーの使用を検討してください。
極端に気温が低い場所では、水分が凍結してブレーキシステムの可動部に影響を与えることがあります。自転車を暖かい環境に保管するか、凍結防止剤を使用することで防ぐことができます。
ベアリングの摩耗:
ブレーキレバーのピボットポイントやベアリングが摩耗していると、固着の原因になります。これらの部品を点検し、必要に応じて交換してください。
各部品のガタつき
  1. ガタつきの原因となっている場所を特定します。
    • ブレーキレバー、ヘッドセット、サドル、ハンドル、ステム、ホイール、ブレーキキャリパーなどが考えられます。
  2. 緩んでいる部品を締めます。
    • ブレーキレバー、ヘッドセット、サドル、ハンドル、ステム:
      • これらの部品のほとんどは、レンチや六角レンチなどの適切なツールで締めることができます。
    • ブレーキケーブル:
      • ケーブルにガタつきがある場合は、締め直す必要があります。
        • ケーブルを締めるには、レバー側またはブレーキキャリパー側で調整できます。
        • ケーブルを張った状態で、固定ボルトを締め直します。
    • ブレーキローター:
      • 油圧ブレーキを使用していてレバーにガタつきがある場合は、ブリードを行って気泡を除去する必要があるかもしれません。
付録
ブレーキパッドの点検
パッドが摩耗している可能性があります。その場合は交換が必要です。ブレーキパッド調整ガイドを参照してください。
ブレーキアームの引き代
ブレーキを引いた際に、ハンドルバーグリップに当たるまで引いてしまうことがあってはいけません。そうなってしまう場合は、ブレーキケーブルの長さを調整する必要があります。ブレーキ調整ガイドを参照してください。
Travis Tonder
メンバー登録日: 10/05/10
3,347 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 メンバー
120のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 55
過去 30 日: 210
今までの合計 3,168
