メインコンテンツにスキップ
Apple G5 Troubleshooting
Apple G5 desktop won't turn on
コンピューターが起動しません。
接続の問題
コンセントが機能しているか確認してください。(コンセントが機能しているか確認するには、他の電気機器を差し込んでみてください。)また、電源コードがコンセントに正しく接続されていることも確認してください。
ロジックボードの消耗したバッテリー
ロジックボードのバッテリーが切れていると、コンピューターの電源が入りません。バッテリーの交換は安価で、迅速な解決策となります。
内部電源の不具合
コンピューターの電源が入らない主な原因は、内部電源です。内部電源を交換するのも一つの選択肢です。
The monitor is not displaying anything
このセクションで言及されている問題は、Apple PowerMac G5のディスプレイ接続およびビデオ処理に関するトラブルシューティングに関連しています。このセクションでは、ドライブの音やファンの回転音がすることから、コンピューター自体は起動しているものの、モニターに画像が表示されない状況を前提としています。
モニター接続の問題
モニターに電源が入っていること、およびすべてのケーブルがコンピューターに正しく接続されていることを確認してください。ビデオケーブルやコンピューターのコネクタに、接続不良やピンの曲がりがないか確認してください。ビデオケーブルを交換してみてください。すべてが正常に動作していると思われる場合は、正常な別のモニターと交換してみてください。
グラフィックカードの不具合
グラフィックカードはモニターが接続されるデバイスであり、モニターケーブルとロジックボードを接続する役割を果たします。内部のグラフィックカードを確認し、正しく配置され、強固に接続されていることを確認してください。この手順では、コンピューターを開き、グラフィックカードを取り外して再挿入する作業が必要となります。グラフィックカードが正常に動作しているように見え、コンピューターに他の問題が見当たらない場合は、グラフィックカードの交換が必要になる可能性があります。
CD-ROMドライブが正常に動作しない
CD-ROMドライブが正常に動作しない原因となる問題がいくつか考えられます。
CDの確認
CD-ROMドライブに傷や目に見える損傷がないか確認してください。また、標準的な120mmのCDであることを確認してください。異なるサイズのCDは使用しないでください。CDが標準サイズでない場合や損傷している場合、CD-ROMドライブはディスクを読み取ることができず、コンピューターからエラーメッセージが表示されることがあります。
CD-ROMドライブにCDが詰まっている
CDがCD-ROMドライブに詰まっている場合は、取り出しボタンを押してディスクの排出を試みてください。動作しない場合は、CD-ROMドライブの前面左側にある小さなピンサイズの穴を探してください。ペーパークリップを穴に差し込み、しっかりと押し込むと、ドライブが排出されるはずです。
ドライブがCDを傷つけている
CD-ROMドライブがCDを傷つけている場合は、CD-ROMドライブの交換を検討してください。
CDドライブの異音
CD-ROMドライブから騒音や振動が発生している場合は、ドライブが水平に設置されていることを確認し、コンピューターのすべての脚が揃っていることを確認してください。また、コンピューターが平らな面に置かれていることも確認してください。
コンピューターのフリーズおよびクラッシュ
以下に記載されている問題は、数時間使用するとコンピューターがシャットダウンする、動作中に突然クラッシュする、またはいつでもフリーズする原因に関連しています。
ほこりの蓄積
コンピューターがフリーズする主な原因は、ほこりの蓄積です。コンピューターの使用期間にもよりますが、ほこりの蓄積はパフォーマンスに大きな影響を与える可能性があります。ほこりが蓄積すると、コンピューターの吸気口や排気口を塞いでしまい、パフォーマンスの低下やデバイスのオーバーヒートを引き起こします。
冷却ファンの故障
コンピューターのフリーズ、クラッシュ、またはシャットダウンを引き起こす原因の一つに、冷却ファンの故障があります。冷却ファンは、コンピューターのオーバーヒートを防ぐために必要不可欠です。冷却ファンが正常に動作しているか確認するには、コンピューターの電源を切りますが、電源は接続したままにしてください。コンピューターのサイドパネルを開きます。(注意:電源ケーブルはコンピューターに接続したままにしてください。)コンピューターの電源を入れ、目視できるすべてのファンが一定の速度で回転しているか確認してください。ファンが正しく回転していない場合は、ファンの交換を検討してください。
主なファンは3つあります:
  1. 左上の冷却ファン
  2. 前面の冷却ファン
  3. 右下の冷却ファン
RAM不足
メモリが不足すると、コンピューターがフリーズすることがあります。コンピューターに搭載されているRAMの増設を検討してください。
Nolan
メンバー登録日: 01/13/10
2,262 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 メンバー
132のガイドは作成済み
4 件のコメント
When trying to start up the fans seem to get stuck in a cycle. Sometimes the machine will boot up fine and stay on for a while. The the wipe and chinese lettering descends and have to pull the plug. I have had the disks out and they seem fine.
Charlie Arnold - 返信 共有
Power Mac G5 (June 2004 early 2005) 8gigs of Ram dual 2.5 Gigs processors
I have replaced the battery and reset the Pram but the problem persists. This is a liquid cooled G5 and great for editing video etc. very quiet. Just not right now.
after booting the light blinking 3 second intervals the drive and fans are going and
Bob Cole - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 79
今までの合計 21,666
