メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Power Mac G5 Graphics Card Replacement
必要な工具と部品
    1. Power Mac G5 Graphics Card Replacement, Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
      • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Power Mac G5 Graphics Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Power Mac G5 Graphics Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Power Mac G5 Graphics Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Lift the tab to unlock the side panel.
      • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Power Mac G5 Graphics Card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Power Mac G5 Graphics Card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Power Mac G5 Graphics Card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Power Mac G5 Graphics Card Replacement, Graphics Card: 手順 5、 1の画像 1
      • Locate the graphics card in the desktop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Power Mac G5 Graphics Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Power Mac G5 Graphics Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Using a Phillips # 1 screw driver, unscrew the screw right next to the graphics card.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Power Mac G5 Graphics Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Last thing to do is to gently shake the card out of it's slot by pulling it straight out. (If the card does not come out easily, don't force it. You need to release a latch on the logic board behind the AGP connector while pulling out the video card.)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Salvador Aguilar
メンバー登録日: 01/21/10
2,550 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 メンバー
41のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
hello, i’m wondering what’s the maxi ram of graphic card can be accepted by g5? we know it can do 128m 256m in standard, but what if we install a 512m or even 1go ram graphic card, it there anyone who has tried please? thank you!
qian daniel - 返信 共有
Hi Salvador,
Many thanks for the guide. I already knew all the steps until the ‘secret’ release mechanism, which is why I came to this page.
So, it would be really handy for future viewers if you included a picture of the position and design of the release latch. It would have saved me from fumbling around for 15 minutes pressing an unrelated button, which is situated just behind the release latch.
Anthony Lythgoe - 返信 共有
I agree. The most important step for this to be helpful, the release mechanism, is not shown at all.
Anton Uhl - 返信 共有
I agree too, maybe we could add a picture?
Hamish McIntyre-Bhatty - 返信 共有
What are some compatible graphics cards to replace the one that's in the Mac by default? I tried taking it out and giving it time to rest. Then plugged it back in and it still doesn't work when I use a monitor on it. Any suggestions?
Yahia Milton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 77
今までの合計 45,055
