メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Power Mac G5 RAM Replacement
    1. Power Mac G5 RAM Replacement, Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
      • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Power Mac G5 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Power Mac G5 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Power Mac G5 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Lift the tab to unlock the side panel.
      • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Power Mac G5 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Power Mac G5 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Power Mac G5 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Power Mac G5 RAM Replacement, Front Fan Assembly: 手順 5、 1の画像 1
      • Locate the front fan assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Power Mac G5 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Pull the fan assembly out; it should slide out easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Power Mac G5 RAM Replacement, RAM: 手順 7、 1の画像 1
      • Locate the RAM on the Power Mac G5.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Power Mac G5 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Power Mac G5 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Power Mac G5 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Use your thumbs to push the RAM ejector pins to the sides.
      • The RAM module should pop up slightly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Power Mac G5 RAM Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Remove the RAM module from the DIMM slot.
      • The RAM modules must be installed in pairs, with one module per bank (top and bottom).
      • When reinstalling the RAM, make sure to note the notch on the DIMM slot. This notch needs to line up with the corresponding gap on the RAM module.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
61 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Salvador Aguilar
メンバー登録日: 01/21/10
2,550 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 メンバー
41のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Major thing to note, you must install RAM in pairs. You can't just install one card on the top and not one on the bottom. Pairs start from the center and move outwards.
Red Rabbit 90 - 返信 共有
Very helpful
Kaiden Young - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 89
今までの合計 42,513
