メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement
    1. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement, Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
      • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Lift the tab to unlock the side panel.
      • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement, CD-ROM Drive: 手順 5、 1の画像 1
      • Locate the CD-ROM Drive on the top left corner of desktop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Pull and rotate latches to the left.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Wiggle and pull out the CD Drive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Detach the first cable from the CD-ROM drive.
      • Detach the second cable from the CD-ROM drive.
      • On some models, the IDE cable is stuck to the top of the CD-ROM with foam tape. It is easier to unplug the IDE connector from the motherboard, and de-route the IDE cable as you remove the drive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • After the CD-ROM drive is removed, the area should look like this.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
44 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Chaidez
メンバー登録日: 01/13/10
8,073 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 メンバー
41のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Is it possible to use an IDE to SATA connector? I want to install my Pioneer BDR burner to potentially use the PMG5 for data disc burning only. Any thoughts?
nirv - 返信 共有
Misleading title. I know how to unplug the drive, thank you very much.
I've replaced the original drive with a better one and the %#*@ tray is stuck because it's too high.
engineer2137 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 86
今までの合計 36,451
