メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement
  1. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement, Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
    • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the tab to unlock the side panel.
    • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement, Bottom Right Cooling Fan Unit: 手順 5、 2の画像 1 Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement, Bottom Right Cooling Fan Unit: 手順 5、 2の画像 2
    • The cooling fan unit is located on the bottom right of the Apple G5 Desktop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the G5 metal cover from the processing/cooling unit of the computer. NOTE: Apple inserted a rather fragile plastic pin that inserts through the top divider shield and clips into a tab on the hidden ledge of this CPU shield. Removing this pin, certainly voided Mac's warranty - but more appropriate for now, voids most after-market insurance plans. A replacement pin (new) is hard to get ahold of, and very few are talented and patient enough to remove this pin without damaging it. Just something to keep in mind. If you have no warranty any longer or don't care, please continue...
    • Pull the metal plate to the left and outward to remove the plate from the processing/cooling unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Locate the bottom right fan.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unplug the fan's power cable from the upper rightmost corner of the motherboard (connection J45). If there is a video card in place, carefully pull the cable plug down between the back edge of the video card and the motherboard. Note, the photo shows the unplugged cable and the area it plugs into outlined in yellow. No video card is shown in this photo.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Locate the tabs on the fan unit.
    • While pushing in on the tabs, highlighted in yellow, pull the fan back towards the cooling unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • After the latches are out, pull the fan out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • After removal of the bottom right fan the space should look like this.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Adam
メンバー登録日: 01/22/10
873 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 メンバー
30のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 86
今までの合計 35,427
