メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Fire HD 10の電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスが反応しません。
デバイスが充電されていない
Fire HD 10に付属のマイクロUSB充電器を使用し、ケーブルのマイクロUSB端子をデバイスに差し込んで充電を開始します。
付属の充電器で電源が入らない
デバイスが充電されない場合、付属の電源アダプターとUSBケーブルに問題がある可能性があります。同様のデバイスをそのアダプターとケーブルで充電してみてください。もし充電できない場合は、ケーブルまたはアダプターの交換が必要かもしれません。
バッテリーが機能していない
Fire HD 10を付属の充電器に接続してください。それでも充電されない場合、充電器が故障しているか、バッテリーが欠陥品であるため、修理ガイドによる交換が必要です。
マザーボードが応答しない
前の手順を試してもFire HD 10の電源が入らない場合は、マザーボードの故障が示唆されます。マザーボードを交換する手順はこちらから確認できます。
スクリーンが動作しない
デバイスのスクリーンがタッチやその他のコマンドに反応しません。表示はついている場合とついていない場合があります。
バッテリー残量が少ない
付属の充電器を使用してデバイスを充電してください。
Fire HD 10の再起動が必要
デバイスを再起動します。Fire HD 10が充電されていないことを確認し、再起動するまで電源ボタンを長押ししてください。
スクリーンが破損している
デバイスのスクリーンおよび背面を確認してください。スクリーンにひびが入っている、または破損している場合は、修理ガイドによる交換が必要になることがあります。
Fire HD 10のカメラが故障している
カメラで写真やビデオが撮影できない、または画質が低いです。
Fire HD 10の写真/ビデオアプリがクラッシュまたはフリーズしている
カメラアプリケーションが単にフリーズしているか、クラッシュしている可能性があります。アプリケーションを終了するか、デバイスを再起動してください。
Fire HD 10で写真/ビデオが撮影できない
ソフトウェアを使用して写真やビデオが撮影できない場合は、デバイスを再起動してください。それでも問題が解決しない場合は、カメラの交換が必要な可能性があります。リアカメラの修理ガイドに従ってください。フロントカメラの修理ガイドに従ってください。
ヘッドフォンを接続しても音声が出ない、または音質が悪い
ヘッドフォンジャックにヘッドフォンを接続しても、音声が出ない、または音質が悪いです。
ヘッドフォンが奥まで差し込まれていない
使用しているヘッドフォンが完全に差し込まれているか確認してください。差し込みが不十分だと、音質が悪くなったり、全く聞こえなくなったりする原因になります。
ヘッドフォンが故障している
最初に使っていたヘッドフォンを別のデバイスで試してみてください。同じように音質が悪い場合は、別のヘッドフォンを使用してください。
Fire HD 10のヘッドフォンジャックが故障している
正常に動作するヘッドフォンを完全に接続しても音声の問題が続く場合は、ヘッドフォンジャックが故障している可能性があります。ヘッドフォンジャックの交換が必要であると考えられますが、残念ながらヘッドフォンジャックはマザーボードと一体化しているため、交換にはマザーボードの交換が必要です。
Fire HD 10のマイクロUSBポートが応答しない
Fire HD 10をマイクロUSBポートに接続しても、充電されない、またはデータが読み込まれません。
マイクロUSBケーブルが故障している
同様のデバイスを充電するか、ケーブルを使用してデバイスをコンピュータに接続し、USBケーブルが機能しているか確認してください。必要に応じて別のケーブルに交換してください。
マイクロUSBポートが損傷している
損傷が原因で、マイクロUSBポートが情報を読み込めない、またはFire HD 10のバッテリーを充電できない可能性があります。この場合は、正常なUSBケーブルを使用しても解決しないため、マイクロUSBポートを交換してください。
Geoff Wacker
メンバー登録日: 09/30/13
93,199 ポイント
88のガイドは作成済み
70 件のコメント
how do I replace the micro USB port and where can I get the part?
santana611 - 返信 共有
I just brought the Fire HD 10 in March and used 20 times at the most since the battery last very long...But one big problem I have now it this unit have no power I cannot turn it on...Please help! Thanks!
Aaden Ngo - 返信 共有
Hi Aaden Ngo, I have the same problem. It's only 2years old, What did you find out ? Anywhere to bring it to to be fixed or sent i n the USA ? Don't want to open and pull it apart myself… any suggestions ? Ty
lynn0179 - 返信 共有
My Fire HD 10 is around 6 to 9 months old and used daily. I put it into charge and the display showed it was connected to the charger. But when I checked a few hours later the display shows 1%. This is clearly incorrect as I have continued to use it without issue but the display, information, and warning messages show the battery at 1%. Can anything be done to rectify?
lynn.levett - 返信 共有
My fire 10 tablet is frozen on Alex page
John L Freeman Jr - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 29
過去 30 日: 117
今までの合計 66,287
