メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Amazon Fire HD 10 スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. Amazon Fire HD 10 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Fire HD 10 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Fire HD 10 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
      • LCDコネクタがあるため、デバイスの右下付近はこじ開けないでください。
      • プラスチック製開口ツールを使って、スクリーン右側コーナーをこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Amazon Fire HD 10 スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • ZIFコネクタが繋がっているため、スクリーンを完全に取り外さないでください。
      • スクリーンとデジタイザをケースから持ち上げます。
      • 接着剤が使用されているため、作業には若干の力が必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Amazon Fire HD 10 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • ZIFコネクタにご注意ください。
      • 手もしくはプラスチックの開口ツールを使って、デジタイザ側からリボンコネクタの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Amazon Fire HD 10 スクリーンの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • ケースからスクリーンとデジタイザーを完全に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jaie Hillery
メンバー登録日: 10/07/14
1,774 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S16G6
3 メンバー
80のガイドは作成済み
17件のガイドコメント
Where can you get a replacement digitizer screen? My grandson dropped his a couple days ago & I don't want to spend another $200 for a new one.
misterh - 返信 共有
I am seeing replacement screen/digitizers for these now on ebay. With a little searching around I found one direct ship from Hong Kong for $70US. Good Luck!
Greg Charland - 返信 共有
I can't seem the find a replacement screen for this specification anywhere
Stephanie Eyime - 返信 共有
I need the the cable that goes to the sceen. As i changed out my battery, when i tried to carefully remove the zif connector, it broke off. Woe is me.
boumpanimusic - 返信 共有
What is needed to attach the screen back to the case?
Jimmy Lee - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 29
過去 30 日: 138
今までの合計 40,292
