はじめに
手順 1 に進む ↓未来がここにあります!Appleに一度は見捨てられたMac miniが戻ってきました。真新しく、最先端で、待ち望んでいたこのモデルは…アップグレードされたプロセッサとポート数が増えただけなのでしょうか?いや、他にもまだあるはずです。私たちはどうやってそれを確認できるか知っています。さあ、分解の時間です!
最新の分解ニュースを入手するには Facebookや Instagram、 Twitter をフォローしてください。直接、あなたの受信ボックスに分解ニュースを運んで欲しい方は newsletterを購読してください。(英語での配信)
必要な工具と部品
ツール
Spudger4.9
このMacはミニかもしれませんが、注目に値するスペックが幾つか搭載されています。ここに列挙してみましょう:
3.6GHzクアッドコアIntel Core i3と6MB共有L3キャッシュ
8GB 2,666MHz DDR4 SO-DIMMメモリ
128 GB PCleベースSSD
Intel UHD Graphics 630
802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続 Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー
macOS Mojave
この手順で使用する道具:iFixit Opening Tool$1.99
内部に侵入する方法は分かっているはずですが、アップデートもなしの4年が経過した後では、この開口方法で通用するのか分かりません。
ドキドキしながら、60%リサイクル素材のプラスチック製ボトムカバーにツールの先端を当てます。
開きました!開口ツールがあればベースが外せてTR6トルクスセキュリティドライバーで6本のネジを外すと、下に搭載されたアンテナプレートが取り出せます。
なかなか良いスタートです。この調子で分解が進むことを願います!
この手順で使用する道具:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
これから即興をやってみましょう。というのも、Mac mini ロジックボード用取外しツールはロジックボードのネジ穴に技術的にはフィットするのですが、どこかがおかしいのです。そこで、他のテコ入れが必要になります。
古風な方法ですが、親指で押して通用するでしょうか?します!排気口の両側をしっかり押すと、ボード全体が外れ、取り出せます。
Appleは、ダメージを与えずに薄い排気フィンを取り出せるツールを持っているかもしれませんが、ゆっくりと慎重に親指を使えば対応できます!
ボードが取り出せたら、すぐにRAMに手を移します。Appleは重厚なメタル製ケージにRAMを閉じ込めています。まるでモジュラー式RAMが暴れ出すかもしれないと半信半疑のようです。
4本のトルクスネジを外すと、このケージがスライドして取り出せます。これ以上簡単にRAMを交換できる方法はあったのでしょうか?
そうです、2012年モデルにありましたーが、2014年miniに搭載されていたチップは半田付けされていたため、ひどい落胆を味わいました。そして今回は、標準型のSO-DIMM RAMが搭載されているのです。これは大勝利です。今アップグレードをするか、後でアップグレードするか、それはあなた次第です。
1本のコネクタと2つのネジを外せば、この小さなスピーカーシステムが取り出せます。
スピーカーの下に、アンテナケーブルが幾つか確認できますが、残念なことにモジュールのAirPortカードはありません。このカードはトレンドになりつつあります。AirPortカードは、メインボード上のソケットに直接、繋がれています。
悲しいことに、AirPortカードは過去のものとなってしまったので、ロジックボードに全ワイヤレス機能が統合されています。
さてここから、ヒートシンクを外す作業に取り掛かります。トルクスネジと半田付けされたCPUを露出させます。
最後のネジ1本が外れると、ポートカバーが取り出せます。この下にあるのは…ポートです。ポートカバーを取り出す時に、幾つかのアンテナハードウェアも一緒に付いてきます。
このminiでも、沢山のチップが搭載されています。さて確認してみましょう!
3.6 GHz quad-core Intel Core i3 CPU with Intel UHD Graphics 630
東芝 TSB3225V81199TWNA1 フラッシュストレージ (各32 GBで合計128 GB )
Apple APL1027 339S00604 T2 コプロセッサ
Intel SR40E CM246プラットフォーム コントローラーハブ
Intel JHL7540 Thunderbolt 3 コントローラー
Broadcom BCM57766 Gigabit イーサネットコントローラ
338S00342-A0 (Apple PMICのよう)
裏側にはもっと多くのチップが搭載されています。
村田製作所 339S00458 Wi-Fi / Bluetoothモジュール
MegaChips MCDP2920A4 HDMI 2.0コンバータ対応DisplayPort 1.4
Cirrus Logic CS42L83オーディオコディック
同期式降圧コントローラ搭載 Texas Instruments 51916メモリ電源 ソリューション
Texas Instruments CD3215C00 USB-Cコントローラー x4
Texas Instruments CSD58872Q5D NexFET 同期式降圧電源ブロック
Intersil ISL95828AHRTZ CPU パワーコントローラー
さらにチップIDは続きます。
Dialog Semiconductor (旧Adesto) AT45DB021E 2 MBシリアルフラッシュメモリ
Macronix MX25R2035F 2 MB シリアル NORフラッシュメモリ
Winbond W25Q80EW 8 MBシリアル NOR フラッシュメモリ
Winbond W25Q80DW 8 MBシリアル NORフラッシュメモリ
ON Semiconductor CAT24C128 128 KBシリアル EEPROMメモリ
Texas Instruments HD3SS215 6.0 Gbps HDMI DisplayPort ディファレンシャルスイッチ
Diodes Incorporated PI3USB32 デュアルSPST USB 2.0スイッチ
これがMac miniから取り出した全てです。これらのクールなコンポーネントをお楽しみください!
以前は、Pro仕様のMacとはアップグレードや自分でカスタマイズしたり、好きなように接続することを意味していました。この新しいMac miniは、なぜ"Pro" というモデル名が付けられなかったのか驚いています。特に、ますます閉鎖的になっているMacBook Proに比べるとそう思うのです。
おそらく、このMac miniの最もエキサイティングな部分はアップグレード可能なRAMの復活です。実際、あるユーザーはRAMの交換ガイドをすでに作成してしまったほど興奮しています。今後公開される公式修理ガイドとアップグレードキットにご期待ください!
まとめ
- Mac miniやその部品は、強力な接着剤で固定されていません。
- よく使用される一般的なツールを使っても、分解は簡単です。
- Mac miniは個人でのアップグレードと交換の両方を可能にするスタンダードなSO-DIMMを搭載しています。
- CPUとストレージはロジックボードに半田付けされていて、ユーザーアップグレードは不可能です。
- いずれかのポートが破損したり、消耗した場合、ロジックボード全体を交換する必要があります。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
109件のガイドコメント
with that many thunderbolt ports, I think the real goal with this mini is to update it with external drives and GPUs. Upgrade the RAM and add modules, seems like a good compromisse from the 2014 model
As long as apple keeps using their private Tx chips as the ssd main controller, we are unlikely to use a common pcie ssd in those macs.
Orange Chen - 返信 共有
