メインコンテンツにスキップ
Procédure d'ouverture
注意:あなたは必要条件ガイドを編集しています。あなたが行なう変更は、この手順を含む全ての73個のガイドに反映されます。
英語
フランス語
手順 21を翻訳中
手順21
Opening Procedure: 手順 0、 3の画像 1 Opening Procedure: 手順 0、 3の画像 2 Opening Procedure: 手順 0、 3の画像 3
  • Insert an opening pick into the gap you just created.
  • Slide the pick underneath the home button and towards the bottom-right corner, making sure only the tip is between the digitizer and the frame.
  • Only insert the pick up to 1 mm to avoid damaging the right antenna.
Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator sous le bouton home et vers le coin inférieur droit, en veillant à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
N'insérez le médiator que d'1 mm pour éviter d'endommager l'antenne droite.
クリエイティブコモンズのオープンソース著作権のもと、あなたの投稿は著作権の対象となります
